مشکل: نصب نشدن ویندوز و پیغام صفحه آبی
safaafshin
83
64
با سلام مدل مادربورد EGS-A750GM-M است . و کارهای زیر رو انجام دادم میخواستم چطوری باید این مشکل رو رفع کنم .
1 - رم و هارد رو چک کردم مشکلی نداشتند
2 - تنظیمات بایوس رو دیفالت کردم
3 - SATA Configuration را به حالت IDE تغییر دادم.
4 - بایوس رو از خود سایت سازنده گرفتم و آی سی بایوس رو پروگرام کردم .
5 - سی پی یو و پاور رو هم عوض کردم باز هم مشکل وجود داشت .
6 - با گرافیک جدا هم تست کردم باز هم همین مشکل رو داشتم.
7 - با ویندوز اکس پی ، 7 و 10 چک کردم ولی مشکل برطرف نشد.
مادربورد رو چگونه تست کنم که به عیب برسم . در ضمن خازن باد کرده و ... در مادربورد دیده نمیشه و اسلات های رم رو با تستر چک کردم مشکلی ندارند و ولتاژهای مورد نیاز رو دارند.
40,299
در کدوم مرحله نصب مشکل دارید ؟
با پردازنده و رم دیگه تست شده ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
safaafshin
83
64
بله با پردازنده و رم و هارد و ... دیگه که سالمند تست کردم
در هر ویندوزی در یه زمان خاص با مشکل مواجه میشم مثلا در ویندوز اکس پی درهنگام بعد از فرمت کردن و در هنگام کپی کردن با مشکل مواجه میشه و در ویندوز 7 بعضی موقع ها بعد از پارتیشن بندی و بعضی موقع ها قبل از شناسایی هارد در ویندوز 10 هم قبل از شناسایی هارد سیستم خطا میده و ریستارت میکنه.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,299
مشکل چیپ جنوبی دستگاه هست . این موارد در چیپ جنوبی SB710 پیش میاد .
ولی حتما دو سه تا خازن کنار چیپ را عوض کن .
