مشکل: نرفتن به ریکاوری مد تبلت IMET D8000
BEHROOZJAN
232
628
سلام شیوه های مختلف برای رفتن به ریکاوری مد برای تبلت IMET D8000 رو امتحان کردم نمیشه اگر کسی میدونه لطفا راهنمائی کنه ضمنا چیپ دستگاه ROCKCHIP هستش
واکنش‌ها[ی پسندها]: setam
setam
392
683
بندرلنگه
سلام این SRSRoot دانلود کن بعد از نصب ابتدا می‌بایست درایور گوشی در سیستم نصب بوده و گزینه‌ی USB Debugging نیز فعال باشد تا برنامه بتواند به قابلیت‌های مورد نیاز دسترسی داشته باشد. بعد گذینه ADB Toolbox کلیک کن یه منو سمت راست باز میشه کذینه آخر ریبوت ریکاوری کلیک کن تبلت خودش به ریکاوری میره.
لینگ نرم افزار
http://uplod.ir/gbhpph20127d/SRSRoot-Setup.exe.htm
BEHROOZJAN
232
628
لینگ نرم افزار
با سلام مجدد درحال حاضر روی آرم اندروید گیرکرده و بالا نمیاد من درایورو رام اورجینال و لودر ش رو با زحمت فراوان از یک سایت خارجی پیدا کردم و درایور هم نصب شده ولی لودر رو که باز می کنم تبلت رو نمیشناسه -ضمنا بعلت اینکه بالا نمیاد نمیدونم USB DIBUGING فعال هست یا نه احتمالا فعال نیست که لودر نمیشناسش
یاد آوری کنم که دکمه HOME و برگشت و منو نداره و فقط پاور و ولوم داون و آپ داره دوستان چه راهی برای فلش کردن پیشنهاد می کنید یا یک راه که یه جوری به ریکاوری مد بره بازهم تشکر
