مشکل: نداشتن ولتاژ 5vsb در پاور گرین 600 وات
mehdi_asa
118
131
اگر با اتصال فقط 24 پین به تستر روشن میمونه
احتمال اینکه تو جریان کشی از یکی از ولتاژها افزایش داشته باشه
و پاور پروتکت کنه خیلی زیاده
پاور رو با تستر روشن کن اول ولتاژ سیم طوسی رو اعلام کن
بعد مولتی مترو رو هم وصل کن به شاخه 12 ولت بعد با یه لامپ 12 ولتی از شاخه 12 جریان بکش
ببین پاور خاموش میشه یا نه
سیم طوسی همون طور ک در پست های قبل گفتم ولتاژش 3.9 ولت بود .
با چند بار روشن و خاموش کردن پاور با تستر متوجه شدم وقتی که روشن میکنی بعضی اوقات 5ولت استندبای با 12 ولت روشن میشه بعد دوثانیه ال ای دی 12 ولت خاموش میشه با دوباره قطع و وصل کردنش از تستر ، پاور روشن میشه و همه چراغ های تستر روشن میمونه
mehdi_asa
118
131
مشکل شما با درصد بالا خرابی ایسی سوپر وایزر هست .
در ضمن طبقه اول رو چک کنید
ببینید ایسی tny هفت پایه دارید یا نه ؟
مهندس سوپروایزر همون cm6800ag هست؟
ps224 هم نمونه گیر ولتاژهاش درسته ؟
بله ای سی tny داره ، مدل tny278pn دیتاشیت گرفتم ولتاژ درینش در حالت بی باری 314 و در حالت بار 394 ولت داره و پایه شماره 2 یا bp/m در دو حالت 6.3 ولت ولتاژ داره پایه یک en/uv در حالت بی بار حدود0.396 و در حالت بار حدود 0.700 بود و پایه های سورس هم با منفی خازن 10 میکرو 50 ولتی وصله
عکس از روی ایسی tny
عکس از پشت ایسی tny
40,282
عکس از روی ایسی tny
عکس از پشت ایسی tny
ایسی tny رو اگر مشابه داری تعویض کن .
نبود باید ps224 ایسی پروتکسن را تهیه کنی و تعویض کنی .
دو حالت داره
یا ایسی tny باعث مشکله یا ایسی پروتکشن ps224 درست عمل نمیکنه و و در هر حالتی پروتکشن میکنه
mehdi_asa
118
131
دو حالت داره
ممنون مهندس
جز تعویض راهی نداره برای فهمیدن مشکل ؟
چون این دو ای سی خیلی کم پیدا میشه
40,282
ممنون مهندس
ایسی tny مشکلی برای پیدا شدن نیست .
به خاطر همین تاکید میکنم این ایسی ابتدا تعویض بشه
arastoo_nj
26
46
سلام.من وقتی 5vsb خیلی اذیت می‌کنه یه رگولاتور میزارم سر راه یکی از سیم های 12v اون طرف بهم یه 5v میده.فردا مدلش رو بهتون میگم.فکر کنم 7805 باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
این کار شما اصلا اصولی نیست و در منابع تغذیه خطی شاید بتونید نتیجه بگیرید
در منابع سوییچینگ این کار خطرناک و غیر اصولی هست
در ولتاژ استندبای شما به جریان ماکزیمم 1-1.5 آمپر نیاز داری و ولتاژ 12 ولت بسته به پاور تا بیش از 10 آمپر جریان دهی دارد
شما اگر ولتاژ استندبای اذیتت میکنه باید اصولی تعمیر کنی حالا شاید برای کاهش استندبای بتونی با رگولاتور 5 ولت از خود استندبای درستش کنی نه اینکه از 12 ولت این ولتاژ رو بگیری
در ثانی ولتاژ استندبای ولتاژی هست که پاور استارت نشده باشه هم این ولتاژ در پاور تولید میشه (البته پاور سالم) ولی ولتاژ 12 که میگید با اتصال سیم سبز و مشکی حاصل میشه
mehdi_asa
118
131
اگر ولتاژ 5 ولت سیم بنفش رو دارید ایسی tny سالم هست و دست بهش نزنید
سلام مهندس وقت بخیر
بله 5 ولت سیم بنفش رو دارم
لطفا راهنماییم کنین تا چیکار کنم
خیلی طولانی شد این تاپیک
و گیج شدم
