مشکل: نداشتن ولتاژ 5vsb در پاور گرین 600 وات
mehdi_asa
118
131
خیر چوک استندبای همونی هست که تو تصویر ارسالی مشخص کردم
شما یه عکس واضح از بالای چوک استندبای بگیرین که آیتم های بعد از هتسینک چوک هم مشخص بشن
و ببینید ولتاژ حدود 300 رو روی پایه شماره 4 آین آیسی دارین یا خیر؟ ( خیلی با احتیاط و طبق نحوه ولتاژ گیری که عرض کردم)
ضمناً مداری هم که میزارم تقریبا باید شبیه مدار استندبای این پاور باشه
احتمالا خازن صافی مربوط به خروجی ولتاژ استندبای باید بعد از هتسینک پشت چوک باشه
پس عکس واضح از این قسمت حتما بزارید
مشاهده فایل‌پیوست 156998
مشاهده فایل‌پیوست 156999
عکس از مدار 5vsb
عکس از پشت مدار
ولتاژ حدود 315 روی پایه شماره 4 و 6.3 رو پایه دو آی آیسی وجود داره
mehdi_asa
118
131
خازن 47 50 ولت رو توی اولیه و خازنهای مسیر 5 ولت(روی مسیر دیود سازنده 5 ولت )رو تعویض کنید اوکی میشه
سلام دوست عزیز ممنون از توجهتون
خازن با ظرفیت 47 رو نداشتن غروب بهم گفتن موجود میکنم
خازن های الکترولیت زیادی ندر مسیر اولیه نداره
دیود سازنده 5 ولت کدوم قسمت میشه
mosaffa
1,299
7,285
صومعه سرا
شما دو سه تا خازن کوچک توی اولیه دارید کم ظرفیت هستند همرو عوض کنید.همین 5 ولت یو اس بی توسط یه دیود ساخته میشه که معمولا نزدیک اپتو کوپلر هست.خازنهای فیلترش یا 2200 یا 1000 میکرو 16 ولت هست.در ادامه مسیر هم باید 470 میکرو 16 داشته باشید که همرو عوض کنید.
این دیود 5 ولت استندبای رو میسازه که همون 5vUSB هست(مسیر سیم بنفش).این همون ولتاژی هست که وقتی پی سی خاموش هست اگر موس به پرت یو اس بی وصل داشته باشید میتونید ببینید که چراغش روشنه.این ولت توسط یه ماسفت یا یه ای سی در اولیه ساخته میشه که اون سمت ترانس توسط همین دیود تبدیل به 5 ولت دی سی میشه.دو تا ترانزیستور دیگه توی اولیه وظیفه ساخت ولتهای 3.3-5و12 و... رو دارند.
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
عکس از مدار 5vsb
عکس از پشت مدار
عکس خوبی گرفتی ولی کاش پشت هتسینک رو هم میگرفتی تا ببینم چه آیتم هایی داره
خب اگر این ولتاژها رو رو پایه های این آی سی ماسفت داری و اگر آی سی سالم باشه
از قسمت ثانویه مدار مسیر خود سیم بنفش رو به سمت چوک استندبای دنبال کن
میرسی به دیود فست و خازن های صافی مربوط به ولتاژ سیم بنفش
احتمالا تو این قسمت بجز دیود فست یک عدد دیود زینر هم داشته باشی یا حتی یک عدد tl431 (در بعضی پاورها مشاهده شده)
دیود هارو تست کن که اتصال کوتاه نشده باشن
خرابی خازن ها باعث نوسان و یا بالا رفتن ولتاژ استندبای میشن ولی ندیدم باعث قطع شدن کلی ولتاژ بشن
mehdi_asa
118
131
سیم بنفش 5 ولتو دارم سیم سبز ولتاژ ندارم
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
پشت هتسینگ منظورتون دقیقا کجاست ؟ ترانزیستورهای روی هتسینگه ؟
دقیقاً همین عکسی که گرفتی رو با همین زاویه از ثانویه پاور بگیر (سمت چپ عکس) تا آیتم های مدار استندبای بعد از هتسینک هم دیده بشه
mehdi_asa
118
131
40,282
این حالت باید ایسی سوپر وایزر چک بشه . ولتاژهای دیگه به چه شکل هستند
12-3.3-5
تا زمانی که یکی از ولتاژها پایین یا بالا باشه ایسی سوپر وایزر اجازه استارت پاور نمیده
mehdi_asa
118
131
12-3.3-5
سلام استاد عزیز وقتتون بخیر
خسته نباشید
پاور فقط سیم بنفشش 5 ولت رو داره و سیم سبز هیچ ولتاژی نداره ! اصلا روشن نمیشه ک بتونم بقییه ولتاژهای 3.3 ، 5 ، 12 و... رو تست کنم
دو خازن با ظرفیت 22 و 10 ،50 ولتبه ترتیب :20 و 6 ولت ولتاژ داشتن
پایه هایای سی CM6800AG ولتاژهای : پایه 2=1.9 پایه4=2.3 پایه8=1.7 پایه13=1.7 پایه 15: 1.9
خازن با ظرفیت 47 ،50ولت 1.8 ولتاژ داشت که درش اوردم ظرفیتش 54 بود خازنو نداشتم نتونستم تعویض کنم!!
