مشکل: نداشتن ولتاژ 5vsb در پاور گرین 600 وات
mehdi_asa
118
131
مسیر سیم سبز رو دنبال کنید
احتمال داره دیود زینری ، جامپری چیزی سوخته باشه
ممنون مهندس
همون طور ک گفتین مسیر سیم سبز رو دنبال کردم زینرها سالم بود به یه مقاومت بر خوردم دیدم یه سمتش 5 ولت داره یه سمت دیگش به سیم سبز میره!! ظاهرش سالم بود!
با مولتی متر تستش کردم زده 3.9 کیواهم
عکس از مقاومت
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
ممنون مهندس
عکس از مقاومت
اگر رنگها رو درست دیده باشم مقدار مقاومت موقعیت R904 مقدارش 4.7 کیلو اهم هستش (رنگ ها از سمت چپ زرد-بنفش-قرمز-طلایی)
خب اونجایی که 5 ولت رو داری یه لحظه کوتاه به گراند اتصال بده ببین پاور روشن میشه یا نه
اصلا احتمال داره خود سیم سبز از برد پاور تا سر سوکت قطع شدگی داشته باشه
ته سیم سبز روی برد ببین ولتاژ داری؟؟
mehdi_asa
118
131
بله مقاومتشم 4.7 کیلو اهمیه
اتصال دادم روشن شده با تستر همه چراغ ها روشن شده ولی سریع خاموش میشه و فقط چراغ 12 ولت روشن میمونه به نظرتون اول باید مقاومت درست بشه بعد تست کنم یا جای دیگم مشکل داره ؟
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
گزارش دهیتون خیلی گنگه
الان ته سیم سبز 5 ولت داره؟؟ کجا رو به کجا اتصال دادی روشن شد؟
مقاومت مگه خرابه؟
با لامپ سری روشن میکنی یا بدون لامپ سری؟
اگه روشن نشه توی تستر های مدل led فقط چراغ 5 ولت استندبای باید روشن بمونه بدون روشن شدن پاور بعیده 12 ولت داشته باشه
کلا انقدر ضعیف گزارش میدین که یه تاپیک معمولی الکی بدون نتیجه گیری میرسه به 4 صفحه
mehdi_asa
118
131
مقاومت مگه خرابه؟
چرا گنگ
وقتی ک شما گفتین 5ولت رو اتصال بده ببین روشن میشه منم اتصال دادم به سیم سبز و با تستر پاور روشن کردم!  بعد سریع خاموش شد فقط ال ای دی ۱2ولت روشن موند
حالا مقاومتو گرفتم فردا وصل میکنم ببینم چی میشه
mehdi_asa
118
131
با تعویض مقاومت 4.7 کیلواهمی سیم سبز ولتاژش 4.1 ولت شد!! با تستر تست کردم پاور روشن شد،کابل های دیگه پاور pci e و مولکس یا ساتا رو به تستر پاور میزنم پاور خاموش میشه ، گفتم شاید تستر مشکل داشته باشه به سیستم وصل کردم به محض روشن شدن خاموش میشه !
ولتاژهای خروجی :
سیم زرد 12.45 ولت ، سیم قرمز 5ولت ، سیم نارنجی 3.4 ولت ، سیم بنفش 5.17 ولت سیم ابی 11.58- ولت ، خاکستری 3.9 ولت
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
چرا گنگ
دوست خوبم
شما عنوان این تاپیک رو گذاشتین «نداشتن ولتاژ استندبای...» درصورتی که از اول شما مشکل ولتاژ توی سیم بنفش رو نداشتید
و بعد از 2 صفحه و خورده ای راهنمایی های کش و قوس دار تازه متوجه شدین سیم بنفش ولتاژ داشته و...
این داستان حاصل گزارش دهی ضعیف هستش که بیشتر وقت خودتون گرفته میشه و تاپیک طولانی
ولتاژهای خروجی :
خب الان همه ولتاژها خوبه بجز 12 ولت که کمی بالاست اونم با وصل کردن به بار احتمال زیاد درست بشه و اگه درست نشه احتمال داره پاور بخاطر همین ولتاژ 12 پروتکت رو انجام میده
شما اول پاور رو با یک سیستم تست کن ببین روشن میمونه یا خیر
mehdi_asa
118
131
دوست خوبم
مهندس عزیز بابت راهنمایی هاتون خیلی ممنونم درسته اشتباه کردم عنوان تاپیکو ولی همون اولین پست نوشتم سیم سبز ولتاژ ندارم بعد که فهمیدم در صفحه دوم عنوان کردم و گفتم سیم بنفش ولتاژ دارم ! واقعا هم معذرت میخوام
خب مهندس من گفتم که با سیستم تست کردم و بعد از روشن شدن خاموش میشه !!
بعد سوالی پیش میاد خب با تستر روشن میمونه (فقط 24 پین مادربرد وصل باشه) اون موقع هم باید پروتکتش عمل کنه درسته ؟ نه اینکه یه کابل مولکس یا ساتا یا حتی سیستم رو وصل کنی خاموش بشه
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
اگر با اتصال فقط 24 پین به تستر روشن میمونه
احتمال اینکه تو جریان کشی از یکی از ولتاژها افزایش داشته باشه
و پاور پروتکت کنه خیلی زیاده
پاور رو با تستر روشن کن اول ولتاژ سیم طوسی رو اعلام کن
بعد مولتی مترو رو هم وصل کن به شاخه 12 ولت بعد با یه لامپ 12 ولتی از شاخه 12 جریان بکش
ببین پاور خاموش میشه یا نه
40,282
مشکل شما با درصد بالا خرابی ایسی سوپر وایزر هست .
در ضمن طبقه اول رو چک کنید
ببینید ایسی tny هفت پایه دارید یا نه ؟
