نداشتن ولتاژ 1.30 در cpu- مادربرد الایت گروپ
yousef12
502
3,904
آذربایجان غربی
سلام دوستان در مادربرد الایت مدل>GF7050VT-M5
CPUگرم نمیشه با تست فتها وتعویض تمام فتها ولتاژ
1.30را که به CPU میرود را ندارم از CPU مطمئن هستم
چیپ روی برد را هیت گرفتم -مشکل رفع نشد از دوستان
کسی تجربه ای در این مادربرد دارد-دو عدد فت راکه باید
ولتاژ1.30 رابدهد را روی عکس مشخص کردم این ولتاژ
گیری را از روی یه برد سالم تست کردم.با تشکر
  • 67 کیلوبایت بازدیدها: 234
  • 88.9 کیلوبایت بازدیدها: 231
kharad
639
3,950
باید i/o را تست کنید
ببینید ولتاژ 1/2 - 1/9 در پایه کریستال نزدیک به i/o
و ولتاژ در دکمه پاور
را دارید ؟
اگر ولتاژها نبود i/o را تعویض نمایید
البته مشکل کامل و واضح ننوشته اید
yousef12
502
3,904
آذربایجان غربی
را دارید ؟
دوست عزیز ممنون ولی چطوری واضح بنویسم
تمام فتها ورودی و خروجی دارند به جز این دو
فت که علامت زدم نه ورودی ولتاژ دارند نه خروجی که عرض کردم
باید 1.30باشه این ولتاژ گیری را از روی یک مادربرد سالم از نوع
خودش گرفتم- باتشکر دوست عزیز
kharad
639
3,950
به احتمال زیاد مشکل از i/o نمی باشد
داغ نکردن سی پی یو
موارد پایین را چک کنید
- پایه های سلف شل نشده باشد
- خازن های 6/3 باد نکرده باشند
- بایوس را پروگرام کنید
- از سلامت فت های تغذیه cpu حتما مطمئن باشید بیرون از مدار چک کنید
بدرود
yp1248
335
1,940
سلام دوست من ،
ولتاژ قسمت رم رو چک کن . دو تا فت کنار اسلات داری چک کن ولتاژ تولید میکنند یا نه. یه کنترلر ولتاژ هم معمولا با شماره های RT9202 یا RT9212 وجود داره طبق دیتاشیت ببین ولتاژهاش درسته.
اطلاع بده.
یا حق...
yousef12
502
3,904
آذربایجان غربی
سلام-با تشکر از همه دوستان.آی سی بایوس را پروگرام کردم بی نتیجه بود
تمام فتها را با فتهای دیگر تعویض کردم -درکنار اسلاید رم دو عدد فت هست
خروجی دارند -البته مادربرد مشتری را با یه مادربرد دست دوم براش تعویض
کردم اون رفت حالا من موندم این الایت 7050
yousef12
502
3,904
آذربایجان غربی
اگر همه موارد درسته مشکل از چیپ شمالی است
بررسی کن چیپ شمالی در چه وضعیته
خرابی های چیپ شمالی را مطالعه کن
http://www.irantk.ir/irantk27375/
تشکر دوست عزیز با این حال وبا مطالعه پست شما
مشکل از چیپ شمالی است چون>هیتسینگ چیپ خیلی
داغ میکنه ؟
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
دوست عزیز دقیقا همین مادربرد رو با همین مشکل برام آوردن.هیتسنک داغ نمیکنه.فت کنار آن داغ میکنه که مشکل از چیپ شبکه (کنار پل شمالی) می باشد و سوخته که از مدار خارج کردم.بعد فیوز آی سی کنترلر ولتاژ سی پی یو سوخته بود که با تعویض آن مشکل حل شد.
