افت ولتاژ شدید در DVR نونیم
mapmap
289
183
کرمانشاه
در حالت تست دیود و با اتصال پروپ منفی به بدنه و اتصال پروپ مثبت به کویل نتایج زیر قابل عرض میباشد:
1. 0.279v
2. 0.517v
3. 0.082v
4. 0.597v
5. 1.694v
poya22
1,282
3,294
خیر :تست اتصال کوتاه به زمین
بزار ساده بگم
منظورم تست بوق بود در حالت خاموش بودن برد
آن کویلی که ولتاژ آن 0.17 شده باید حدود 1 ولت باشد بنابراین اتصال شده به زمین خواستم تست بوق این پایه کویل را بگیری که متوجه نشدید .
این ولتاژ تغذیه CPU است که سوخته و اتصال شده به زمین .
هم برد سالم این مدل را دارم هم CPU آن را دارم.
mapmap
289
183
کرمانشاه
آخه مولتی متر من تست دیود و بازرش جدا از همه
بازر اهم نشون میده
به هر حال ببخشید
با توجه به عکس بالا نتیجه اتصال به زمین (پراپ منفی بدنه) کویلها به این ترتیبه:
۱. ۱۱۷ اهم (بدون بوق)
۲. ۰ اهم (بدون بوق)
۳. ۳۹.۶ اهم (بدون بوق)
۴. ۰ اهم (بدون بوق)
۵. ۰ اهم (بدون بوق)
در نهایت اگه این برد تعمیر نشد زحمت ارسال یه برد رو بهتون میدم
چطور میتونم خصوصی با شما تماس داشته باشم؟
در ضمن به جز این دستگاه یه DVR قدیمی دارم که آنالوگ و اگه اشتباه نکنم ۱ مگ هم نیست
آیا برد ۲ یا ۴ مگ برای این مدل DVR دارید؟
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
سلام.شما یه 3.3 به پایه تغذیه ای سی فلش بدید چک کنید چه اتفاقی میوفته اگر ناند داره از روی دیتا شیت پایه تغذیه رو پیدا کنید بهش ولتاژ اعمال کنید
ترتیب ساخت ولتاژ 12 به 5 و 5 به 3و3 و 3.3 به یک ولت و....باید هر مرحله تفکیک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
poya22
1,282
3,294
۲. ۰ اهم (بدون بوق)
۴. ۰ اهم (بدون بوق)
۵. ۰ اهم (بدون بوق)
بله cpu سوخته
بردش را دارم ولی به نظر من اگر برای مشتری هست تعمیر نکنید چون یک مشکل در پاور تغذیه دوربینها هست که بدنه دستگاه برق دار شده و ولتاژ برگشتی از مونیتور به برد باعث سوختن شده و اگر بردش را هم تعویض کنید دوباره میسوزد و تو دردسر می افتید در عکس برد شما کاملا مشخص است که برق القایی از خارج به برد خورده .به برد من توجه کنید فرقش را متوجه میشوید در ضمن برد من 5 مگ است ولی برد شما 2 مگ است تعویضش گران در می اید
ان انالوگ هم ارزش نداره کیسش به درد نمیخوره اگر هم برد بندازید باید پنل پشت کیس را بردارید .برد اکبند 8 کانال همین برد 16 کانال شما را هم دارم ولی
فکر نکنم به درد شما بخورد جای 8 کانال دیگرش خالی است .
پیغام را باز کردم میتوانید پیغام بدهید
mapmap
289
183
کرمانشاه
بله cpu سوخته
بله .برای مشتری هست اما قبلا" یه دستگاه جدید جایگزین کرده اند که مدتهاست بدون هیچ مشکلی کار میکند
این دستگاه را هم برای تعمیر برده اند که تعمیر نشده برگردانده اند و ...
mapmap
289
183
کرمانشاه
درود و تشکر
منظور از ناند چیست؟
بدون لوپ خیلی سخته اما اولین فرصت حتما" تلاش خواهم کرد
سپاسگزارم
mapmap
289
183
کرمانشاه
با درود مجدد
دستگاهی جدید و مشکلی جدید!
تصویر یه لحظه هست و چند لحظه نیست.
کمک اساتیدم آرزوست
یکی از کویلها زیر کابل مشکی رنگ vga هست که توی عکسی که ولتاژ اونارو گزاشتم کمتر مشخصه به بزرگی خودتون ببخشید
poya22
1,282
3,294
مشکل برد شما ربطی به این تاپیک ندارد .نباید تمام ایرادها را در یک تاپیک عنوان کنید .برای هر برد یک تاپیک جدید باید باز کنید مگر بردها یک شکل باشد
و ایرادها هم یکی باشد
