مشکل: نداشتن ولتاژخروجی فت های اطراف PWM CPU لپ تاپ Chaintech IMO-Desk
brutalfast
229
316
مشهد
آهان پس شما از سلف به زمین اتصالی دارید
خوب این را هم نمیشه دقیق گفت که آیا اتصالی دارید یا نه
تست بازر بگیرید اگر زیر 10 اهم هستید اون وقت تست دیود گرفته میشه که اگر اون هم صفر بود میگیم اتصالی وجود داره در غیر اینصورت اتصالی نیست
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
679
2,240
شهرستان قم
ولتاژهای درایور فت به شماره ISL6207 CB به شرح زیر می باشند
پایه 2و6و7: 4.97 ولت پایه1و5و8 ولتاژ ندارند
مشاهده فایل‌پیوست 130864
ای سی PWM CPU HIP6301CB
پایه 1-5: 3.45 ولت پایه 11و14و 15 : 2.43 ولت پایه 18: 4.97 ولت دارند
یعنی تمام VID ها و PWM ها ولتاژ دارند
مشاهده فایل‌پیوست 130870
ای سی ای او I/O IT8705F
مشاهده فایل‌پیوست 130865
پایه 96: 3.45 پایه 94: 3.11 پاایه 91: 2.96
پایه 4و35و99 :4.97 می باشند
پایه 97: 2.57 در ضمن دو پایه 98و 97 VCORE می باشند که فقطپایه 97 ولتاژ دارد
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
سلام دوست عزیزم
بنده به وضوح در پست شماره 14 همین تاپیک مراحل عیب یابی را عرض کردم
مدیر محترم هم دیتا شیت مربوطه را ضمیمه کردند
اما شما بدون مطالعه دیتا شیت سعی در تعمیر برد نمودید که کار به این همه پست نا فرجام رسید
دقت کنید عکس زیر را بنده از همان دیتا شیت ضمیمه می کنم
همانطور که در عکس مشاهده می کنید رابطه بین فتها و ای سی pwm بواسطه ایسی درایور فتها محقق می شود
طبق گزارشی که شما خود در باره پایه های این ایسی (isl6207) دادید پایه شماره 3 که مربوط به ورودی ایسی میشود دارای ولتاژ بوده است
پس ای سی تحریک می شده (توسط پایه 14 و15 pwm)
اما در خروجی ایسی درایور (پایه 1 و 8) هیچ ولتاژی نبوده
این یعنی چی ؟؟
یعنی ایسی درایور خراب است!
دوست گرامی و عزیزتر از جان
دیتا شیت خوانی و نقشه خوانی برای تعمیر کار از نان شب واجب تر است
حتما یاد بگیرید
MoAlia1
101
72
با سلام دوست گرامی hoseyn1258
خیلی ممنون از راهنمایی شما این درایور فت تو بازار مشابه این را میفرمائید؟
hoseyn1258
679
2,240
شهرستان قم
سلام دوست عزیزم
در خصوص تهیه این ای سی به فروشگاه سایت مراجعه کنید اقای زارع
اگر نداشت این لینک هم هست http://www.chipset-ic.com/INTERSIL-ISL6207CB-ISL6207-SOIC-8-ISL62-07CB
و اینhttp://infoparse.ir/products.php?28&cPath=1&sid=e2e80ee22b5b67d757e78d43db49b4ee
اما در خصوص مشابه
بنده از این بابت بی اطلاع هستم یکی دو بار نیازمند به این ای سی شدم که از برد اوراقی گیر اوردم در مادر بردهای گیگا وجود دارد
از نظرات دیگر دوستان در این خصوص هم غافل نباشید
MoAlia1
101
72
سلام دوست عزیزم
اما در خصوص مشابه
با سلام دوست گرامی
خیلی ممنون از شما و تمامی دوستان
در دیتاشیت فوق پایه pwm1 (ای سی pwm cpu) به پایه سوم (pwm)ای سی درایور وصله که من تست کردم درست بود
اما پایه pwm2(ای سی pwm cpu) باید به پایه سوم (pwm) ای سی درایور دومی وصل باشد که اینطور نیست به جای pwm2 پایه pwm3 وصل می باشد
و دوم اینکه زمانی که ای سی درایور را نیز برداشتم هنوز رابطه دیودی سلف با گراند 0.077 نشان می دهد
در تصاویر زیر جاهای علامت گذاری شده مشکل اتصالی داشته و قطعات با تست دیودی با گراند مقدار 0.077 نشان می دهند. با اینکه ای سی اصلی و ای سی درایور را جدا نموده ام .
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
علت تفاوتی که در دیتاشیت آی سی با بورد مشاهده میکنید در این است که در این دیتاشیت نحوه عملکرد آی سی برای مادربوردی با 2 و 4 فاز تغذیه تشریح شده اما بورد شما دارای 3 فاز تغذیه است، گمان میکنم آی سی درایور دیگری در قسمت بالا سمت چپ تصویر در پست 55 وجود دارد که البته در این تصویر دیده نمیشود و در تصویر ارسالی شما در پست اول تاپیک هم کیفیت لازم وجود ندارد،فقط یک آی سی 8 پایه دیگر را میتوان در آن محدوده دید ولی ارتباطاتش را خیر،ببینید اون آی سی درایور سوم نیست؟
hoseyn1258
679
2,240
شهرستان قم
سلام دوست عزیز
در رابطه با این سوال شما
با سلام دوست گرامی
باید عرض کنم که زیاد مهم نیست مهم اینه که ورودی درایور به خروجی pwm وصل است.
اما در این رابطه
در این باره باید عرض کنم که این قسمتهایی که مشخص کرده ام تست اتصال کنید در ضمن هنگام تست اون سلف که می فرمایید نباید cpu بر روی سوکت باشد
فتها و خازنها را از روی برد جدا کنید و بعد تست کنید
hoseyn1258
679
2,240
شهرستان قم
سلام مجدد
یک موضوع دیگر بابت این قضیه
این سلفها که در عکس مشخص است را از مدار خارج کنید
و محل های مشخص شده را با گراند تست اتصال کنید که دقیقا مشخص شود اتصال مربوط به کدام سر سلف است
MoAlia1
101
72
سلام دوست عزیز،
با سلام دوست گرامی
ممنون از راهنمایی شما اما اون ای سی درایور فت نیست
MoAlia1
101
72
سلام دوست عزیز
اما در این رابطه
مشاهده فایل‌پیوست 131264
با سلام دوست گرامی
دقیقا این قسمت هایی که مشخص کردین و خودم مشخض نموده بودم تست کردم و تمامی خازن ها و فت ها رابیرون اورده ام و در زمان تست سی پی یو روی برد قرار ندارد
