خواهش میکنم،این عدد 0.077 رو با تست دیودی با گراند مشاهده میفرمایید یا در حالت ولتاژ گیری ؟
با تست دیودی با گراند جناب
ممنون این مقدار بون سی پی یو نشان می دهد بله بعد از تعویض ترانزیستور ها این مقدار را نشان می دهد ببخشید یه سوال داشتم چرا باید vcore تولید بشه و دفعه بعد کار نکند یا بعضی مواقع بعد از چند لحظه vcore دیگه تولید نشه
ببخشید بنده در حالت خاموش این کار را میکنمبا درود وباکست اجازه از اساتید ارجمند .هیچوقت دستگاه روشن رو با تست دیودی آزمایش نفرمایید.
Sent from my SM-J110H using Tapatalk
بسیار خب،پس درست متوجه شدم،با اینکه در حالت خاموش این سلف با گراند عدد 0.077 رو نشون میده،اما وقتی بورد رو سوییچ میکنید گاهی اوقات (و نه همیشه) ولتاژ کور به مقدار 1.4 ولت تولید میشود، خب اون عدد 0.077 که در تست دیودی سلف با گراند مشاهده میفرمایید نشان از وجود مشکل در مدار کور دارد، که خب یه قطعه ناپایدار هست که بعضی اوقات به مدت کوتاهی درست عمل میکند و ولتاژ ساخته میشود. این ولتاژ چند ثانیه دووم میاره؟ و در عملکرد بورد مبنی بر صدا یا تصویر تاثیری داره؟
به صورت کلی پیشنهاد من به شما در مرحله اول تعویض خازنهای اطراف مدار کور (با توجه به این عدد در سلف مذکور و سوختن چند فت در مدار کور) که خدمتتون عرض کردم است و دوم تعویض آی او
دوست عزیز پاسخ این سوالتون را میدم تا اونجایی که یادم بیاد
وقتی فاز دوم برگشت پیدا نکنه قطعه که ولتاژ را تولید میکنه این ولتاژ را قطع می کنه یعنی Vcore یک لحظه میاد باز قطع میشه که میتونه عیب شامل کثیفی پایه های سی پی یو یا مکان سی پی یو باشه یا اینکه مسیر برگشت مشکل داشته باشه
به نظرم اول بگردید اطراف سی پی یو ببیندی مشکلی ندارید تا بعد
منم یکم فکر کنم ببینم چه قطعاتی دقیقا در مسیر برگشت هست بگم همونها را چک کنید
برای بررسی اتصالی هم ببینید بعضی مواقع جای پروپ های مولتی متر را عوض کنید در زمان تست بازر بعد از چند لحظه صدای بوق قطع میشه و مقدار صفحه نمایش مولتی متر بالاتر میره و دیگه تو هیچ وضعیتی اتصالی ندارید این بخاطر اینکه بعد از این قطعه شما خازن دارید و پروپ ها در حالتی قرار گرفته که خازن ها دشارژ هستند و شما فکر میکنید اتصالی هست ولی وقتی شارژ شدن دیگه اتصالی ندارید
