مشکل: نداشتن ولتاژخروجی فت های اطراف PWM CPU لپ تاپ Chaintech IMO-Desk
MoAlia1
101
72
سلام دوست گرامی
اگر امکان داره کمی بیشتر راهنمایی بفرمائید
در ضمن بعد از این کاری که انجام دادم (تست اتصالی که فرمودید) مقدار تست دیودی با گراند که قبلا مقدار 0.077 را نشان می داد
در حال حاضر مقدار 0.025 را نشان می دهد
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
سلام،
خب این روش که دوستمون فرمودن معمولا به عنوان آخرین راه استفاده میشه چون بهرحال تبعات خودشو داره،مثل همین مورد شما،و البته سرعت عمل و کمی تجربه هم لازم داره،
اما همونطور که دوست عزیزمون جناب hoseyn1258
فرمودن اینکه بدون سی پی یو ارتباطی بین مدار تغذیه سی پی یو با پل شمالی وجود داشته باشه کمی عجیبه اما دو حالت میتونه وجود داشته باشه
1- پروب های منبع تغذیه رو به محل های اشتباهی متصل کردید
و یا
2- در پایه های سوکت سی پی یو اتصال کوتاه وجود داشته باشد (بین پایه های تغذیه سی پی یو و پایه هایی که ارتباط سی پی یو با پل شمالی رو برقرار میکنن،که با توجه به عددی که شما اندازه گیری کرده بودید 0.077 به نظر احتمال این حالت خیلی بیشتره)
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
679
2,240
شهرستان قم
سلام،
اما همونطور که دوست عزیزمون جناب hoseyn1258فرمودن اینکه بدون سی پی یو ارتباطی بین مدار تغذیه سی پی یو با پل شمالی وجود داشته باشه کمی عجیبه اما دو حالت میتونه وجود داشته باشه
و یا
احسنت
MoAlia1
101
72
خیلی ممنون از راهنمایی شما
حالت اول که مطمئن باشید درست انجام دادم
و حالت دوم را نمیدونم باید چطور تست کنم
در ضمن در حال حاضر بعد از تست مقدار 0.025 را نشان میدهد
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
حالت اول که مطمئن باشد درست انجام دادم
حالت دوم نمیدونم چطور باید تست کنم
سلام،خواهش میکنم،
خب اگه مطمئنید که جای پروب ها درست بوده،تست حالت دوم یکم سخته، در اینحالت شما برای تست باید پل شمالی رو بردارید که نیاز به دستگاه BGA دارید.
والبته اگه مساله همین اتصالی در سوکت سی پی یو باشه،برای درست کردن بورد باید سوکت سی پی یو رو ریبال کنید و همچنین پل شمالی رو هم باید تعویض کنید.(که البته در مورد بورد شما نمیدونم این سوکت سی پی یو قابلیت تعویض یا ریبال رو داره یا نه،عموما در لپ تاپ این کار انجام داده نمیشه،به خاطر ذوب شدن سوکت در اثر حرارت).
MoAlia1
101
72
سلام،خواهش میکنم،
سلام دوست گرامی
خیلی لطف کردین ممنون از راهنمایی شما بنده BGA ندارم
به نظرم یه برد بگیرم بهتر باشد اما هر جا گشتم پیدا نکردم اگر مکان داره بفرمائید باید از کجا تهیه کنم
چون اگر بخواهم به هکار بدم و این کار را انجام دهد هزینه زیادی میشه با توجه به اینکه مادر برد اینقدر ارزش نداره
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید اساتید و دوستان دیگه هم اگر میشناسند راهنمایی بفرمائیند.
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،خواهش میکنم،
راستش این دستگاه برام نا آشناست (تو همون پست های اول هم عرض کردم خدمتتون)،اگه دستگاه صنعتیه و کاربورد ویا پورت خاصی دارد ارزش جستجو داره وگرنه خب مشتری رو توجیه کنید به جای صرف وقت و هزینه یه دستگاه استوک مناسب براش تهیه کنید.
جای خاصی رو واسه این دستگاه سراغ ندارم راستش،توی فضای مجازی (سایت ها،گروههای تلگرام و ...) جستجو کنید و همچنین از فروشگاههای سایت بپرسید شاید مرجعی رو بشناسند.
40,283
من باید این برد رو داشته باشم توی انبار قطعاتم . فکر کنم chinatec 478 باشه . چک میکنم . فردا یادآوری کنید .
MoAlia1
101
72
سلام دوست گرامی و عزیز
خیلی خیلی لطف کردین واقعا از راهنمایی شما و دوستان دیگر ممنون هستم
MoAlia1
101
72
با سلام دوست گرامی
بله کاملا درسته
خیلی ممنون میشم اطلاع دهید
از شما هم واقعا ممنون هستم بابت راهنمای های شما
