مشکل: نداشتن خروجی در پاور Gate
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
دو عدد ترانزیستور که با رنگ آبی در عکس اول گذاشتی همان ترانزیستور 13007 است یک ترانزیستور کناری آن ترانزیستور ماسفت می باشد که دارای پایه های سورس درین و گیت میباشد آیا آن ترانزیستور ماسفت را نیز چک کردی؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
روی پایه های مثبت دو خازن الکترولیتی بزرگ که علامت زدم باید هرکدام 300 ولت داشته باشی:
kiyanmz
1391٫5٫31
470
2,415
مازندران . بابل
وقتی ولتاژ 13007 افت پیدا میکنه تاثیری روی ولتاژ دو خازن هم داره یا نه؟
یعنی ولتاژ دو خازن هم افت پیدا میکنه؟؟
با سلام مجدد، شرمنده از وقفه ی پیش اومده.
نه دوست خوبم، ولتاژ خازنها به هیچ وجه تغییر نمیکنه ولی دو سر خازن ها ولتاژ حدودآ 150 وات دارم و رو سر دو تا خازن با هم 306 ولت دارم.
با عرض شرمندگی ولتاژ گیری ترانس چاپر رو فقط میدونم باید با DC اندازه بگیرم ولی پروب منفی رو نمیدونم کجا وصل کنم.
kiyanmz
1391٫5٫31
470
2,415
مازندران . بابل
باسلام
با سلام.
بله دوست عزیز، چک کردم ولی سالمه البته اگه درست چک کرده باشم متاسفانه تو بازار گیر نیاوردم که یکی جای گدینش کنم و مطمئن شم.
همونطور که گفتم رو سر دو خازن 306 ولت دارم ولی رو هر کدوم از خازن ها فقط 150 ولت دارم.
hamidsama
1391٫12٫3
20
147
اگر فن یه لحظه میچرخه از طبقه قدرت بیا بیرون .پاور شما پروتکت میکنه .یکی از دیود 3 سر های متصل به هیت سینک شرت شده
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
شما عیب را در هیت سینگ اول بخصوص واریستور ودیودها و خازنهای الکترولیتی بزرگ و مقاومتها و ... باید بگردی
jasonp
1391٫5٫16
224
725
وقتی مدار پاور با این توضیحاتی که شما دادید /وقتی دوتا ترانزیستور ورودی میسوزه ماسفت هم خراب میشه و پاور سوئیچ نمیشه ماسفت تعویض بشه.
kiyanmz
1391٫5٫31
470
2,415
مازندران . بابل
​نه دوست عزیز، فن به هیچ وجه نمیچرخه.
بعد اینکه منظورتون از دیود 3 سر چیه؟
hamidsama
1391٫12٫3
20
147
در مسیر بیس ترانزیستورهای 13007 یک مقاومت زیر 5 اهمی و جود دارد اونارو عوض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
