نبود ولتاژ خروجی در آداپتور Yamaha PA-300
mahddi
71
110
واقعیتش چون نه نقشه مدار موجود هست و نه نمونه کار رو در اختیار دارم؛ از طرفی نمی‌تونم مدار رو دنبال کنم؛ نظر قطعی دادن خیلی مشکل هست.
حتی دیتاشیت رو هم یقینی ارسال نکردم و صحت سنجی اونو به خودتون واگذار کردم. چرا که ابعاد پکیج برام مشخص نیست و لزوم تشخیص قطعات SMD که کدهای مشترک داره و یک کد در چندین قطعه مختلف تکرار شده؛ دانستن جمیع شرایط هست.
لذا اجازه بدید همکارانی که نمونه این آدابتور رو در اختیار دارن نظر بدن.
تنها یه سوال کنم:
دیود زنر رو با چه ولتاژی جایگزین کردید؟
12 ولت
mahddi
71
110
طبق دیتاشیتی که ارسال کردم؛ دیود ۱۵۰ ولت هست.
اما همانطور که عرض کردم؛ باید با جمیع شرایط دیتاشیت رو بررسی بفرمایید
اول دیتا شیت این نوشته
1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 40V-200V
ولی روی برد نوشته ZD6 یعنی دیود زنر شماره 6
این دو تا فرقی نمی کنه؟
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,087
1,916
بعد از فرمایش شما برای دیود زنر با کد ۱۱۵ مجددا بررسی انجام دادم و به دیتاشیت زیر رسیدم. لطفا بررسی بفرمایید.
کد دیود زنر 115: پارت نامبر 1PMT4115
زنر 22V
مجددا عرض می‌کنم اجازه بدید همکاران نظر بدن.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,087
1,916
دیتاشیت دیود زنر پست قبل رو بررسی بفرمایید؛ هرچند هنوز 4V با تغذیه آیسی فاصله داره؛ اما به واقعیت نزدیکتر هست.
Mohammad.sp
176
189
30
زنر 22V
مشاهده فایل‌پیوست 209706
مشاهده فایل‌پیوست 209710
دیود زنر فوق ولتاژ vcc ایسی سوئیچینگ را میسازد طبق دیتاشیت ایسی از 8.5 الی ۱۵ ولت میتوان بهش ولتاژ داد
  • 319.7 کیلوبایت بازدیدها: 2
Mohammad.sp
176
189
30
سلام عزیز
فقط زنر عوض کردم
اون ترانزیستور احساس می کنم سالم هست چون ترانزیستور معمولی نیست و دو تا مقاومت با یک ترانزیستور NPN درون یک پکیچ ترانزیستور مانند قرار گرفته
که البته نمی دونم چه جوری این طور ترانزیستور ها رو باید چک کرد
البته قبول دارم که تعمیرات از راه دور با یک کاربر مبتدی مثل من واقعا سخت هست
بله منم به اون ترانزیستور شک نداشتم چون تو بخش ثانویه ترانس بود احتمالش کم بود مشکل براش پیش بیاد
اگر دیود زنر تعویض کردید و اتفاقی نیفتاد ایسی سوئیچینگ سوخته و اگر نمونشو گیراوردید تعویض بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahddi
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,383
32
پاور ماسفت pwm سالمه؟ رو درین ماسفت چه ولتاژی داری؟ پالس و فرکانس به گیت میرسه؟
mahddi
71
110
ماسفت (fsl9n60a) به نظر که سالمه
روی درین 315 ولت هست
روی گیت فرکانسی نیست
روی خازن الکترولیت 35 ولت 27 میکروفاراد راه انداز هم ولتاژی نیست
