نبود ولتاژ خروجی در آداپتور Yamaha PA-300
mahddi
71
110
منظورم مشخصات پاور بود
mahddi
71
110
از ترانزیستور s8050 (Y1)استفاده کنید
سلام مجدد
متاسفانه اشتباه از من بود که فکر می کردم شماره قطعات پاک شده اند چون با ذره بین بهشون نگاه کرده بودم
امروز بورد بردم پیش پسر خالم که شغلش تعمیرات موبایل هست و لوپ داره و زیر لوپ نگاه کردم متوجه شدم که قطعات شماره دارن
عکس دیود زنر
که از کدش متوجه نشدم چه ولتاژی داره
این هم عکس ترانزیستور
الان با وجود این عکس ها نظرتون چی هست؟
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,087
1,916
سلام مجدد
عکس دیود زنر
مشاهده فایل‌پیوست 209570
مشاهده فایل‌پیوست 209571
با توجه به موقعیت قرارگیری قطعات، پکیج و ... بررسی بفرمایید آیا دیتاشیت‌های پیوست منطبق بر قطعات هست؟
کد 115 : FM1150-MH1
کد 24 : DTC114EUA
mahddi
71
110
کد 115 : FM1150-MH1
کد 24 : DTC114EUA
متاسفانه نمی تونم تطبیق بدم چون اونقدر سواد ندارم
اون دیود زنر که اون دوستمون گفتن قرار دادم و دوباره به برق زدم و مدار روشن نشد
mahddi
71
110
کد 115 : FM1150-MH1
کد 24 : DTC114EUA
با ولتاژ گیری امکان پیدا کردن مشکل هست؟
یا چون دیود زنر اتصال کوتاه شده بود آی سی هم سوخته و دیگه امیدی نیست؟
mahddi
71
110
قطعات سوخته جایگذاری کردید؟
سلام عزیز
فقط زنر عوض کردم
اون ترانزیستور احساس می کنم سالم هست چون ترانزیستور معمولی نیست و دو تا مقاومت با یک ترانزیستور NPN درون یک پکیچ ترانزیستور مانند قرار گرفته
که البته نمی دونم چه جوری این طور ترانزیستور ها رو باید چک کرد
البته قبول دارم که تعمیرات از راه دور با یک کاربر مبتدی مثل من واقعا سخت هست
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,087
1,916
واقعیتش چون نه نقشه مدار موجود هست و نه نمونه کار رو در اختیار دارم؛ از طرفی نمی‌تونم مدار رو دنبال کنم؛ نظر قطعی دادن خیلی مشکل هست.
حتی دیتاشیت رو هم یقینی ارسال نکردم و صحت سنجی اونو به خودتون واگذار کردم. چرا که ابعاد پکیج برام مشخص نیست و لزوم تشخیص قطعات SMD که کدهای مشترک داره و یک کد در چندین قطعه مختلف تکرار شده؛ دانستن جمیع شرایط هست.
لذا اجازه بدید همکارانی که نمونه این آدابتور رو در اختیار دارن نظر بدن.
تنها یه سوال کنم:
دیود زنر رو با چه ولتاژی جایگزین کردید؟
