- 2012-03-18
- 10,107
- 80,178
برای تست ترانزیستور اگه به هر روشی تست میکنی کنار بگذار اینجوری تست کن
نمیدونم اهم متر شما دیجیتاله یا آنالوگ اما آنالوگ کلنگی هم خیلی بهتر از دیجیتاله
بطوریکه اگه انالوگ باشه هر رنجی نیمه هادی ها رو تست کنی اشکال نداره ولی رنج ضربدر ۱۰ بهتره
اما اگه دیجیتاله باید نیمه هادی ها مانند دیود و ترانزیستور را در رنج حدود ۲۰ کیلو تست کنی وگرنه فریب میده
۱- در هر صورت ابتدا اهم متر را با یک دیود آزمایش کن تا قلق تست اهمی نیمه هادی ها رو با اهم مترت تجربه کنی
بطوریکه از یکطرف اهمی نشون بده و از طرف دیگر بینهایت که غالبا عدد ۱ معرف بینهایته نشون بده
حالا باید بدونی که ترانزیستور تیپ منفی درواقع شبیه دو دیودی است که آندها بهم متصلند و بیس محسوب میشه
و یکطرف یک دیود که آزاده و کاتده درواقع کلکتوره
و طرف ازاد دیود دیگه که اونم کاتده درواقع امیتره
بنابرین چون دو تا پایه کاتد داریم و یک آند لذا منفی ها بیشتره لذا تیپ منفی است
حالا این دو تا دیود که آندها مشترکه و شبیه ترانزیستور درست کردی و سه پایه داره (چون دو تا پایه اند بهم متصلند و یک پایه بیس محسوب میشه )
لذا هر رفتاری این شبه ترانزیستور داشته باشه ترانزیستور سالم هم باید همونطور باشه
بنابرین حالا فقط با این چند جمله زیر میتونی هر ترانزیستوری را در ۶ حالت مختلف تست کنی
یعنی اگر یکی از پروب ها روی بیس ثابت باشه و تکون ندی و پروب دیگه رو روی هر کدام از پایه های دیگه بزنی باید فقط در این دو حالت اهم نشون بده و دیگه در هیچ حالتی نباید اهمی نشون بده که دراینصورت سالمه
مثال
۱_ اگه پروب قرمز را روی بیس ثابت بگذار ی تکون ندی
۲_ و پروب سیاه را یکبار روی کلکتور و اهم نشون بده
۳_ و یکبار هم سیاه را روی امیتر بزنی و اهم نشون بده
۴_ _ و بقیه حالت ها یعنی در ۴ حالت باقیمانده هیچ اهمی نشون نده سالمه
اما اگه ۳ بند اول درست بود و در بند ۴ مثلا پروب ها رو جابجا کنی و سیاه روی بیس باشه و یکبار روی کلکتور بزنی اینجوری هم اهم نشون داد یعنی سوخته
یا پروب ها رو یکی روی کلکتور و دیگری روی امیتر و اهم داشت بازم سوخته
اگه بین کلکتور امیتر از یکطرف اهم نداشت و از طرف دیگه که پروب ها رو بر عگس کردی اهم داشت بازم سوخته
بعبارت دیگر پروب ها در ۶ حالت باید تست بشه که اولا فقط باید دو حالت اهم داشته باشه
ثانیا دو حالتی که اهم داره باید یک پروب ثابت باشه
و اینجوری میتونی بیس تزانزیستورها رو هم پیدا کنی زیرا پروبی که ثابته روی بیس است و داره بیس را به ما نشون میده
دیگه همه چی برای تست ترانزیستور گفتم
یعنی این پست را یاد بگیری در مورد تست ترانزیستور فول فول هستی .
مثال
