مطرح کردن سوالات و مشکلات مادربرد ۞ قسمت دوم ۞
mostafait
22
9
یک مادربرد foxconn موجود است مدل A690GM2MA که AMD Support هستش!
تستر مادربرد اررور d407 و یکبار هم 0403 رو نشون میده!
سیستم هم روشن میشه ولی تصویر نمیده(بوت نمیشه!)
اگه میشه راهنمایی کنید!
با تشکر!
واکنش‌ها[ی پسندها]: arash3400
dara 74
مادربرد رasrock p488 ر مشکل در بوت شدن دارد یعنی موقع بوت شدن صفحه post میاید ولی هارد شناخته نمیشود وارد bios نمیتوان وارد شد سیتم در همان صفحه اول فریز میشود با یک پاور سالم هم تست کردم cpuوقتی هیت سینک را برمیداریم داغ میشود
mehdi_m
68
212
شما ram , گرافیک سیستم را جدا کرده و ببینید چه خطایی می دهد
bigloo
19
33
من یه مادربرد ایسوز دارم که اتصال فن سی پی یو ان را اشتباه وصل کردم به کانکتور فن چیپ ست
حالا وقتی روشنش میکنم فن چند لظه کار میکنه ودو باره خاموش میشه وبعد از چند ثانیه دو باره روشن میشه
ولی هیچ تصویری وجود نداره مثل اینکه اصلا بایاس کار نمی کنه
میخاستم بدونم چه مشکلی برای مادر بردم پیش اومده
ایا ممکنه که قطعه ایش سوخته باشه
میشه مشکلش روبرطرف کرد
پایه های سی پی یو رو هم چک کردم مشکلی نداشتند
لطفا اگر کسی میتونه راهنماییم کنه
nakhl
2عدد موسفت كنا رسي پي يو را تست كن
احتمال زياد يكي از موسفتها سوخته وبايد تعويض شود
jac
490
1,745
سیم فن رو وصل نکن ببین تصویر میده البته 30 تا 40 ثانیه بیشتر طول نکشه
jac
490
1,745
سلام مادر برد وقتی رم بهش وصل میکنم خاموش میشه و مادر بردی دیگه ولتاژ رم درسته و دیباگر کد d1,d0 هم رد میکنه ولی بیزر بوق رم رو میزنه؟
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
با تشکر!
سلام شما ولتاژهای رم و cpu را اعلام بفرمایید
ali8889
447
1,823
با سلام خدمت دوستان مادربرد ASROCK 845gv-m سوکت 478 دارم که با روشن شدن پاور روشن میشه و خودش سوئیچ نمیکنه و بالا هم نمیاد با دیباگر qpci نشون میده که ولتاژ به cpu میرسه و کد 88 میزنه کلیه فیت های دور cpu را بیرون آوردم و تست کردم فقط یک عدد خراب بود و دوباره یکی دیگر جایگزین کردم اما هنوز نه بالا میاد و هم با کیلد پاور روشن میشه در ضمن بایوس هم پروگرم کردم ممنون میشم راهنمایی فرمایید
aryakorush55
سلام من بیش از ده مورده اینجور داشتم و خدمتتون عرض کنم که چنتا کارو بکن 1 سی پی یو رو دربیار پایه 34 رو اندازه گیری کن 2دستتو رو چیپست جنوبی شمالی نه بزار نباید گرمای زیادی داشته باشه 3جامپر بکاپتو از صحت نصب درستش تست کن4سیم سبزی که به اصطلاح میگن گود پاورو خروجی فید بکشو قطع کن 5اکثرا یه فت روی مینت نزدیک به درگاه ای جی پیت هست اونو حتما دربیار و تست کن6 حتما خازنهای شیمیایی اطراف رگولاتورتو تست کن ترجیحا بیرون مدار و اگر نتیجه نگرفتی چیپست جنوبیت رفته
