مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
online_on
1388٫3٫12
33
46
خدا داند
با سلام وتشكر دوست عزيز \ ديروز داشتم با اسپري خشك داخل سوكتها و روي مادربورد كمي زدم بعد خشك شدن ديدم حالا اصلا مادربورد ديگه روشن نمي شه ولي فقط led سبز روي مادربورد روشن ميشه و ديگر هيچ.
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
majid_tech
1386٫1٫15
400
1,339
تبریز
www.digitaltimes.blogfa.com
با سلام . چون دور و بر سوکتها گرد و غبار زیاد هست شما با زدن اسپری خشک اونهارو شستی و ریختی داخل سوکت و روی پینها پوشونده شده راه چاره اینه که شما یه باد فشار قوی روی سوکتها بگیری انشاالله حل میشه
راستی شما برای تمیز کاری کابل برق را از پشت پاور بیرون آورده بودین؟
online_on
1388٫3٫12
33
46
خدا داند
نه درسته دوست عزيز . با تشكر :a12:
من به يه ديباگر دستم بياد كد خطا رو ميزنم تا راهنمايي كنيد.
majid_tech
1386٫1٫15
400
1,339
تبریز
حالا حل نشد ؟ بادگرفتید؟ چی شد؟
اگه باد گرفتی این هارو چک کن
1 . cpu از جاش در بیار یه باد بگیر البته از دور که شاید پینها آسیب ببینن به خود cpu هم باد بگیر
2 .سوکت های پاور مخصوصا سوکت تغذیه (سی پی یو )
3 . از اتصال پین سوکتهای پاور به مادربرد با اهم متر مطمئن شو
4 . سوکت 4پین پاور را ولتاژ گیری کن و اعلام کن
نتیجه را اعلام کن بقیه را بگم
راستی مارک و مدل مادربرد و پاور را هم بنویس
majid_tech
1386٫1٫15
400
1,339
تبریز
با سلام مادربرد gigabyte gavm900m فلش مموری میزنی که usb 2 هست فایل کپی نمیکنه ولی تو کاتالوگش نوشته که usb2 ساپرت میکنه .
ولی کلا تو فلش های usb1.1 مشکلی نداره به نظرتون مشکل چیه؟
:smilie_help:
majid_tech
1386٫1٫15
400
1,339
تبریز
با تشكر
1و2-باد گرفتم
3و4-ولتازگيري واطلاع ميدم
5-asus m2a-vm پاور هم green 380w real
با سلام . باتری بایوس را در بیار 1 دقیقه بعد یه باتری نو جاش بزار
کانکتور 4 پین را در بیار سیستم را روشن کن بعد از 5 ثانیه خاموش کن (از پشت پاور)
کانکتور را سر جاش بنداز دوباره و بدون اینکه زمان زیادی از نصب کانکتور
بگذره سیستم را روشن کن ببین تا صفحه اطلاعات (صفحه معمولا سیاه هست اطلاعات سخت افزار توش نوشته میشه ودر هر بار بوت شدن سیستم قبل از بالا آمدن ویندوز به نمایش در میاد)
میره؟
اگه نرفت بگو تا در پست بعدی تصویری بگم چه قطعاتی را تست کن
*البته این مراحل ماله زمانی هست که مرحله قبل درست باشه وهمه را چک کرده باشی
موفق باشید !:eek:k:
واکنش‌ها[ی پسندها]: online_on
