مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
ali_r714
404
2,339
خراسان رضوی
با تشکر از تمامی عزیزانی که لطف میکنند و به این بنده حقیر وقت میزارند و جواب میدن در مورد تاب برداشتن من هم موافقم چون مادر برد درست بود و کار میکرد و زمانی که فن سی پی یو رو فشار دادم تا جا بخوره احتمالا مشکل ورداشت زمانی که روشن کردم دیگه مانیتور رو سویچ نکرد لطفا در مورد مایع فلکس برام بیشتر توضیح بدین (هیتر دارم ) در جواب علی اقا هم بگم که اره برد پیشمه و داخل کیس نیست .تمامی قطعات رو تست کردم حتی داخل سوکت سی پی یو و اسلت رم رو هم با اسپری خشک تمیز کردم بازم هیچ تفاوتی نکرد در ضمن 2 مادر برد با یه مدل شاسی این مشکل رو داره منتظر جواب میمونم متشکرم
دوست من خمیر فلکس برای درست کردن پایه برای ایسیهای smd کاربرد داره یچیزی مثل قلع خودمونه اما خمیری شکل و چسبنده و بیشتر بچه های تعمیرات موبایل استفاده میکنند
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
با سلام ببخشید علی آقا جسارت نشه
دوست عزیز
خمیر فلکس مانند روغن لحیم عمل می کند و برای جایگزین کردن قطعات smd روی برد اما برای درست کردن پایه های قطعات bga باید از خمیر قلع همراه با شابلون استفاده کنید
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
دوست عزیز اگر فن فشار زیادی را به مین وارد کنه طوری که وسط مین تاب بردارد باعث قطع شدن مدارهای اطراف cpu و در بعضی مواقع جدا شدن پین های سوکت پردازنده می شود ابتدا برای رفع مشکل سعی کنید توسط هیتر اینفرارد یا سشوار صنعتی سوکت سی پی یو را کاملا از زیر مین حرارت دهید ببیند تاثیری دارد این مشکل در 90% موارد قابل رفع نیست
ali_r714
404
2,339
خراسان رضوی
دوست عزیز
ببخشید علی جان شرمنده گفتم کمک کرده باشم چون در جایی خوندم برای پایه سازی (شابلون زدن) به کار میره نوشتم
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
باسلام
آقای khoolad
من الان تایپک شما رو دیدم
باحتمال قوی پایه CPU شما از نوعی هست که از پشت
مادر برد لحیم نمی شه درسته؟(یعنی پین های CPU از
پشت مدار دیده نمیشه )
اکثر اشکالات در این نوع جا خوردن پین های CPU میباشد
(بر اثر فشار هنگام جا گزاری )
شما میبایست پلاستیک مشبک زیر CPU را بادقت در آورده
( اگر درست در آورده نشود مشکل بیشتر خواهد شد)
بدون اینکه پین های زیر جدا شده یا کنده شود
و پین ها رو چک کرده وپین هایی که در جاشون لق هستند
یاسرشون باز شده را در اورده وبه حالت اولیه ودرست آن شکل داده شوند
ودر جای خود قرار گیرند
البته کسی این کار را بکند که تجربه این کار را داشته باشد بهتر است
sara62
Banned
2009-03-05
48
75
سلام به اساتید
مادر بردی دارم که خودش روشن میشود.وقتی من پاور را وصل میکنم روشن میشود.لطفا راهنمایی کنید.ممنون
اینم عکسش
://www.uplod.ir/download.php?file=241486
saeed33
سلام یکی از بچه ها یک کامپیوتر داره کامپیوتر را روشن کرد وبعد از چند دقیقه خاموش شد حالا روشن میکنی فقط 5 ثانیه بوق میزنه یک ثانیه صدای بوق قطع میشه هی این کار تکرار میشه تصویر هم بالا نمی یاد حالا باید چیکار کرد؟​
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
دوست من تعداد بوقها چندتاست؟؟
رم و کارت گرافیک را چک کن
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
بوق ممتد هست یا متناوب؟
گرافیک را در بیارید وبا یک رم دیگه امتحان کنید و
نتیجه را اعلام کنید
فعلا
saeed33
به مدت 5 ثانیه یکسره بوق می زنه بعد یک ثانیه قطع میشه بعد از دوباره پنج ثانیه بوق میزنه و یک ثانیه قطع میشه
