مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
LED ها -12 و + 12
روشنه و LED Rst هم روشنه ولی داغ نمیشه
دوستان RST - CLK - RUN روی تستر چیکار میکنه ؟؟؟
با تشکر:eek:k:
باسلام
دوست من .شما دنبال نشتی ویا اتصال کوتاه در مسیر ومدار
ری استارت بگردید.روشن موندن این led
یعنی اتصال کوتاه یا نشتی در این مسیره
clk نمایانگر درستی یا نادرستی مدار cpu ویا خودش
rst نمایانگر ری استارت که فقط هنگام عمل ریستارت میبایست
یک چشمک بزند
run نمایانگر بوت سیستم هستش
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
با سلامی مجدد
مادربرد شاتل روی تستر 00 میزنه.-12 و +12 و clk روشنه . Cpu داغ نمیکنه .
من شنیدم چیپه اصلیش میسوزه که اینطوری میشه.دوروسته ؟؟؟؟
من 5 تا از مادربردام cpu داغ نمیشه
باسلام
سوختن cpu و چیپ ها معمولا آخرین احتمال است
برای اینکه قبل از هر کاری بتونید از سوختن 50 درصد چیپ ها
مطمئن شوید
دو سر خازن داخل فضای سوکت cpu را اهم گیری کنید
معمولا باید بالای حدودا 40 اهم را نشان دهد
برای چیپ H2 هم میتونید دو سرخازنهای الکترولیتی (شیمیایی)
کنار چیپ را اهم گیری کنید.اگر دیدید حدودا بالای 100 هست درجاهای دیگر دنبال اشکال بگردید
(البته اینا برای مواقعی هست که تستر ندارید)
داغ نکردن CPU میتواند به این معنی هم باشد که درایورها
به اون ولتاژنمیرسونند( یعنی عدم تغییر دمای CPU میتواند به این معنی باشد)
وداغی زیاد عوامل دیگر
yopexstar
13
36
ابتدا توسط کارت گرافیک دیگری تست کنید و نتیجه را اعلام کنید در بیشتر موارد دلیل گرافیک که این مشکل ایجاد می شود در ضمن پورت گرافیک هم تست کنید و همچنین کابل مانیتور که قطعی نداشته باشه موفق باشید
دوست عزيز من با دوتا مانيتور ديگه هم تست كردم جواب نداد و در مورد كارت گرافيك آمبرد هستش و اسلت دگري براي گرافيك نداره (اگرم داشت من گرافيك نداشتم باهاش تست كنم)
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
با سلام و عرض ادب به اساتید محترم
اساتید اگر برای تست مادربرد کیبرد و باطری روی مادربرد نذاریم تو نشان دادن کد اشکال داره؟؟؟
اگر rst روشن بمونه دیگه با کدها کاری نداریم ؟؟؟ یهنی led ها تو تست مقدم ترند ؟؟؟؟
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
باسلام
برای تست مادر برد قطعات جانبی حتی گرافیک باید جدا شوند
وفقط رم -cpu باید روی مادر برد باشند
با تشخیص سالمی تا اینجا .بعد گرافیک اضافه میشود تا
تصویر بگیرید
وجود باطری هنگام تست ضروری است
بله روشن موندن led ریست چه ایراد دیگه باشه یا نباشه
میبایست اول این ایراد رفع گردد
ومعمولا با وجود این ایراد .مشکل دیگری نخواهد بود
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
باسلام
یک چشمک بزند
منظور از نشتی نشتی در خازنهاست ؟؟؟؟ واگر خازنی باد کرد میگیم نشتی ؟؟؟
مدار ریستارت کدام قسمت یک مادربرد است ؟؟؟؟از قسمتی که سوکت ریستارت به مادر برد میخورد باید با مولتی متر تمام قطعات را چک کنم ؟؟؟؟ لطفا در صورت امکان بیشتر توصیح بدهید
ممنون ازلطفتون
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
دوست عزیز با این شرایط یا عیب مربوط به قطعات مین برد و یا مشکل داشتن سوکت گرافیک ابتدا قبل از هر اقدامی سوکت مربوطه را کاملا توسط هویه قلع کشی کنید و در صورت عدم نتیجه تعویض کنید و نتیجه کار خود را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: bita_1th
faryad_mfa
78
307
مادربرد گیگا سوکت atx-12v دچار جریان کشی قرار گرفته.ابتدا مادربرد بالا نمی اومد.الان مشکل حل شده اما سیستم بعد از 5 ثانیه خاموش میشه.مسیر ولتاژ 12 ولت رو چک کردم هنوز جریان میکشه.ولتاژ این قسمت به 10.5 رسیده.با تستر مادربرد کامل Run میشه اما بلا فاصله پاور خاموش میکنه.
ممنون میشم راهنمایی بکنید.
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
مادربرد گیگا سوکت atx-12v دچار جریان کشی قرار گرفته.ابتدا مادربرد بالا نمی اومد.الان مشکل حل شده اما سیستم بعد از 5 ثانیه خاموش میشه.مسیر ولتاژ 12 ولت رو چک کردم هنوز جریان میکشه.ولتاژ این قسمت به 10.5 رسیده.با تستر مادربرد کامل run میشه اما بلا فاصله پاور خاموش میکنه.
دوست عزیز cpu تعویض کنید و همچنین ای سی های رگلاتور مربوط به تامین ولتاژ که اطراف cpu قرار دارد تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
faryad_mfa
78
307
از لطف شما بسیار ممنونم .در اطراف cpu تعداد 12 عدد آی سی l58a قرار داره. با اهمتر تست کردم مقاومت هیچ کدوم مثل هم نیست.طریقه تست این قطعات چگونه است.بعلاوه که دیتاشیت این قطعات رو نتونستم پیدا کنم؟
