مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
reza_hori
441
1,257
اولین کار باید مطمئن باشید که کابل سالم است
بعد بایوس را پروگرام کنید
و نتیجه را اعلام نمایید
اگر درست نشد مشخص کنید مادربورد onboard است و یا غیر onboard
دوست عزیز تا مطمئن نشدی که قطعات شما سالم هستن کاری با بایوس نداری وقتی کامل چک کردی بعد برو برای بایوس
hamsafar00
79
428
یه مادربرد asus m2n8-mvx هست ، مادربرد روشن میشه اما هیچ بوقی نمیزنه و تصویر نداریم ، مشکل از بایوسه !؟
توضیحات تکمیلی :
دیباگر کد d4 مزنه
ولتاژ سی پی یو و رم موجوده
سی پی یو داغ میشه
بدون وصل کردن برق سی پی یو هم روشن میشه
kaveh.21
122
608
شاهی در طبرستان
دوست عزیز ارور d4 مربوط به رم و کلا محوطه ای که رم قرار میگیره هست
اول خوب نگاه کن ببین اون دورو ورا خازن ورم کرده نداشته باشی
دوم با یه رم دیگه تست کن ببین چه خبره
سوم حتما بایوس رو پروگرم کن بعد
من متوجه منظورت از اینکه گفتی "بدون وصل کردن برق سی پی یو هم روشن میشه" نشدم!!!
AREF1369
602
6,362
با سلام.دوستان یه مشکل دارم که چند روزه درگیرشم.4تا دی وی دی رایترپلکستور روی یه سیستم نصب کردم که یکیشون با رابطideبهsataکار میکنه.مشکلی عجیبی دارن و اینه که وقتی میخوای با 4تاشون با هم رایت بزنی رایتریک و دو و سه از نظر سرعتی مشکل ندارن اما رایتر 4 که وارد عمل میشه سرعت رایتر سه را هم کم میکنه به طوری که یک ساعت رایت میزنه.مشکل از رایترا نیست چون جدا گانه تست شدن.با یه پاور قوی تر هم تست شده مشکل حل نشده.راستی تفاوتی نداره از کدوم رایتر اخر استفاده کنیم به طور کلی رایتر چهارمی مشکل زا میشه.ممنون میشم راهنمایی کنید.ویندوز هم عوض شد اما مشکل حل نشد.راستی قبلا با در پلکستور و دو پایونر رایت میزده مشتری اما مشکلی نبوده.
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
kaveh.21
122
608
شاهی در طبرستان
با درود
دوست من اگه شما اون تبدیل IDE به ساتا رو خارج کنی همچی حله چون تکنولوژیه ساتا با IDE خیلی فرق میکنه.
بهتره از اون تبدیل استفاده نکنی کلا چون فقط دردسره
راستی چرا از داپلیکیتور استفاده نمیکنی
بعضی وقتا پیش امده که بهترینها هم با هم مچ نیستند.
یا مثل قبلا کن(2تا پلکستر 2تا پایونییر) یا هر مارک دیگه ای
موفق باشی
sajadabazeri
46
128
کرمان
با سلام خدمت دوستان يك مادر برد asuz p5 kpl\epu دارم كه cpu داغ مي شود ديباگر هم كد Rd ميدهد تصوير نداريم
كار هاي انجام شده
از نظر ظاهري سالم
با ram وcpu و گرافيك ديگر هم تست كردم باز هم جوا نداد در ضمن بوق رم نداريم
Ebadiyan
494
1,961
سلام مادربورد msi 7270 دارم رو صفحه اول بوت توقف میکنه ... بایوس پروگرام شد جواب نداد .تشکر
vahid_usb
135
484
گرگان
سلام بنده 2عدد خازن کنار اسلت رم مادربورد ایسوس را عوض کردم و حالا وقتی روشن میکنم بوق ممتد میزنه قابل ذکر که این مادربورد قبل از تعویض خازن تصویر داشته و حالا به این شکل در اومده به نظر شما مشکل فوق از کجاست اینو هم بگو که 2عدد فت شدیدا داغ میکنه اگه نیاز بود بفرمایید مدل دقیق مادربورد و عکس ازش بزارم
kaveh.21
122
608
شاهی در طبرستان
كار هاي انجام شده
از نظر ظاهري سالم
با درود دوست من
چندتا کار میگم اگه حوصله داری انجام بده
1-به مادربرد 10 دقیقه فقط نگاه کن
2- دقت بیشتری به خازنها داشته باش چون همونطور که گفتی بعد بوت شدن کرش میشه
3-میتونه از cpuهم باشه (در بعضی از مواقع پیش امده)
لطفا همه این کارهارو با حوصله و صبر زیاد انجام بدین
kaveh.21
122
608
شاهی در طبرستان
با درود دوست من
به احتمال خیلی زیاد شما خازنها رو درست وصل نکردی درواقع منظورم اینه که خوب قلع به خوردش نرفته
اگه با هویه این کارو کردی پیشنهاد میکنم با هیتر انجام بدی.
خودمم زیاد پیش امده واسم چون بعضی از مادربرد ها چند لایه هستند باید خوب کار انجام شه.
