مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
مهدی امجدی
2,476
19,527
مادربرد GA-8I915P-G دارم که NO BOOT هستش و پایه D یکی از فتهای 12V با پین 12V جک 4PIN و پایه D سایر فتها اتصال ندارد ولی ولتاژ 11.87 دارد و پایه S آن 12.41 ولت ولتاژ دارد . پایه های S فتهای 12V و D فتهای 1.5V هم ولتاژ ندارند و اتصال هم ندارند ، فت را تعویض کردم اتفاقی تیفتاد . مشکل از چیه ؟
با درود
rev آن چند است ؟
milad_tm
362
12,662
گيلان-رشت
با سلام خدمت دوست عزیز اگر تمام این کارارو کردی سیستم روشن نمیشه بایوس رو از روی مین جداکن بعد استارت کن اگر استارت خورد بایوس خرابه با تشکر
با درود/دوست عزيز مادربرد زماني كه روشن مي شود/با نصب قطعات مانند گرافيك و رم/مادربرد به صورت طبيعي بوت مي شود و بالا مي آيد
mjzaret
88
326
سلام به همه دوستان
من يه مادربودر MSI مدل MS-7255 دارم كه روشن ميشه اما تصوير نميده.
ولتاژ VCore رو اندازه گيري كردم و مقدار صفر رو به من داد.
روي CPU هم حرارتي احساس نميشه.
پاور رو عوض كردم، مشكل حل نشد.
CPU رو هم عوض كردم باز هم حل نشد.
مشكل چي مي‌تونه باشه؟
شاد باشيد
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود
شما اول با فایلی که براتون آپلود کردم یک بار مین را پروگرام کنید
اگر حل نشد مراحل زیر را انجام دهید
تمام مقاومت ها و خازن ها و ... خوب نگاه کنید که پریدگی یا ضربه یا سولفات زدگی نداشته باشد
مقاومت های فیوزی دور cpu را پک کنید
حرارت دو چیپ را هم بررسی کنید
  • 230.2 کیلوبایت بازدیدها: 12
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
reza_hori
441
1,257
با سلام خدمت دوستان و مهندس عزیز من یه مین به اسم fox conn دارم که مدلn15235 هستش مین AMDهستش که REVننوشته جایش اگر فایل بایوس رو دارین برای این مین بهم بدبن با تشکر
