مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت شما
دوست عزیزم با نظراتی که دوست عزیزم sayeeh دادند تا الان باید درست میشد
ولی شما مادربرد را از لحاظ سولفات زدگی و خصوصا سلف پریدگی کاملا بررسی کنید و تمامی ریگلاتورها را تست کنید حتی ممکن است یک مقاومت یا فیوز smd سوخته باشد که دچار این مشکل شده است
با این فایلی که برای شما آپلود کردم بایوس را پروگرم کنید ضرر نداره
  • 419.9 کیلوبایت بازدیدها: 11
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
ایراد از مدار تغذیه cpu و مدار تغذیه نورث بریدج میتونه باشه
با توجه اینکه cpu گرم می کنه وحتی no cpu میتونه بخاطر دلایل زیر باشد زیف خود cpu
و علل کارنکردن cpu:
اگر نورث بریدج حرارت طبیعی داشته باشد و سی پی یو کار نکند ایراد از تغذیه cpu میباشد
اگر نورث بریدج حرارت غیرطبیعی داشته باشد ایراد از فت یا رگلاتور نورث بریدج است
و اما اگر فت یا رگلاتور یا یرخازن مدار نورث بریدج ولتاژ داشته باشد و خود نورث بریدج داغ کند خود چیپ نورث بریدج خراب میباشد و با خرابی نورث بریدج مادربرده مرده تلقی میشه مگر اینگه با ریبال چیپ مشکلت حل بشه
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
از زحمت بالفور جناب مهندس واقعا سپاسگذارم مثل فرشته نجات می مونه
این فایل جناب مهندس امجدی را هم یبار دیگه تست کن امیدوارم مشکل حل بشه
اگر cpu مجازی و تستر cpu داشته باشید میتونم روش تستشو کامل براتون شرح بدم
و اما یه نکته تکمیلی دیگر در همین مورد که ذکرش بیمورد نیست و ممکنه مفید واقع بشه
اگر نورث بریدج گرم شود و سی پی یو گرم نکند ابتدا سی پی یو رو عوض می کنیم و حال اگر با سی پی یو سالم جواب ندهد و تغذیه سی پی یو هم سالم باشد که اکثرا در اولویت اول خازنها صدمه می بیند و بعدش فتها. اگر تغذیه سی پی یو سالم باشد و بازهم سیستم بوت نکند در اینصورت ایراد از کریستال نورث بریدیج هست
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
ولتاژ core یا همون هسته سی پو هم توسط مدار تغذیه سی پی یو بخصوص فتها تامین و تنظیم کننده ولتاژ هستند
قبل از همه چیز باید مدار تغذیه cpu را تست کنی چون به core برقی نمیرسه
لطفا طریقه تست vcore را هم توضیح بدهید؟
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
Vcore
تمام قطعات الكتريكي توان مورد نياز خود جهت فعاليت را از منبع‌تغذيه بدست مي‌آورند. پردازنده مركزي (CPU) نيز يكي از پرمصرف‌ترين قطعات سخت‌افزاري است كه توان مورد نياز خود را از طريق مدار تغذيه و سوكت 4 يا 8 پين پردازنده روي مادربورد تامين مي‌كند. كنترلر ولتاژ نيز وظيفه كنترل حداقل و حداكثر ولتاژ قابل تحمل پردازنده را بر عهده دارد. اما ولتاژ پردازنده روي بخشي به نام Vcore اعمال مي‌گردد تا پردازنده شروع به كار كند. در مدار هر پردازنده يك مقدار حداقل و حداكثري براي Vcore در نظر گرفته مي‌شود تا در صورتي كه اين مقدار كمتر يا بيشتر از حد مجاز باشد، كنترلر ولتاژ، سيستم توزيع ولتاژ را قطع و به نوعي سيستم ريستارت مي‌شود.Vcore روي تمام هسته‌ها وجود دارد و هر هسته يك Vcore جداگانه دارد. به همين دليل است كه با بيشتر شدن تعداد هسته‌هاي پردازنده، مصرف توان پردازنده نيز افزايش مي‌يابد. چون هر هسته به عنوان مثال بين 1 تا 2 ولت براي شروع فعاليت نياز دارد و با بيشتر شدن هسته‌ها اين مقدار در تعداد هسته‌ها ضرب مي‌شود و به همين شكل توان مورد نياز پردازنده نيز بيشتر خواهد شد.
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
یه نکته هم در مورد افزایش ولتاژ Vcore
به VCore اصطلاح VCC نیز اطلاق میشود. VCore ولتاژ موجود در هسته پردازنده را به ما نشان می دهد. قابل ذکر است که هر چه مقدار این نوع ولتاژ بیشتر شود فرکانس کاری پردازنده نیز افزایش یافته و بالطبع گرمای بیشتری نیز تولید خواهد شد و امکان آسیب رساندن به پردازنده وجود دارد. لذا در سیستم شما هم اگر VCore افزایش زیادی یافته باشد، خطری برای CPU محسوب می شود. بهترین کار برای رفع مشکل سیستمتان اینست که Bios مادربردتان را آپدیت کنید
khaki20
87
195
الان كه بيشتر چك كردم مين اصلاً cpu رو لود نمي‌كنه
بعد مشكل ديگه‌اي كه هست قسمت پاور مين رو + - رو كه نگه مي دارم مين خاموش نمي شود
بايد كلاً از برق جداش كنم آيا از I/O نيست كه اين شكلي مي‌شود.
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
کنترل cpu بر روی نورث بریدج هست و تنظیم ولتاژش از مدار تغذیه cpu و ورودی ولتاژش همون ورودی 12 ولت 4 یا 8 پین هست و هیچ ربطی به I/O و چیپ جنوبی ندارد
کلا هر سیستمی که بوت نمی شود قابل خاموش کردن با کلید پاور نیست هر ایراد یا مشکلی که داشته باشد و بوت نکند با کلید پاور خاموش نمی شود
چون سیستم بوت نشده که کنترل شود
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
البته ممکن است که I/O هم مشکل داشته باشد و یا هر اتصال و یا خرابی دیگری بجز این مشکلی که الان داریم
فعلا ما بر روی ولتاژ core و علل اون داریم بحث می کنیم اگر مشکل تغذیه cpu رو بتونی حل کنی بعدا مشخص میشه که ایراد دیگری هم داری یا نه؟
حتی همین مشکلت در نهایت ممکن است از نورث بریدج و کریستال اونم باشد
فعلا در اول باید مشکل ولتاژ تغذیه رو حل کنی
