مشکل: مشکل کد d1 در مادربوردelite مدل mcp73t-m5
scorpions
372
1,228
باعرض سلام وخسته نباشید خدمت اساتید محترم
1 مادربورد elite mcp73t-m5 v:1.0 دارم
مشکل اینه که تصویرنمیده
دیباگر رو کد d1 گیرمیکنه،حتی وقتی بدون رم تست میکنم
کارهای انجام شده:
clear cmos انجام شده
بایوس پروگرام شده
cpu تعویض شده
با انواع رم رو هردو اسلت رم امتحان کردم
ولتاژ vcore درسته
vtt:0.98
vram:1.93
از لحاظ داغ کردن و پریدگی قطعات چک شده
ولتاژهای pwm درسته
ولتاژهای IO درسته
سوکت cpu سالمه
اساتید محترم اگه بتونن راهنمایی کنن ممنون میشم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
yaghob20
600
2,865
دوست خوبم
vram:1.93 باید 1.8 باشه
یه مقدار بالاست
شما خازن های اطراف اسلات رم رو تعویض کن و فت های همون قسمت رو چک کن اتصالی نداشته باشند
10,512
دوست خوبم
داخل اسلات رم رو با دقت چک کنید ،همچنین مدارهای مربوط به اسلات رم از پشت برد رو از نظر قطع شدن بررسی کنید .سوکت CPU رو از نظر کج شدن پین ها یا کثیف بودن بررسی کنید .مادربرد رو کاملا شستشو دهید .باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض نمائید .
zxcvbn6990
135
273
کارهای انجام شده:
بایوس پروگرام شده
cpu تعویض شده
ولتاژ vcore درسته
vtt:0.98
vram:1.93
ولتاژهای pwm درسته
ولتاژهای IO درسته
سوکت cpu سالمه
درود این مادربرد مشکل فتهای اطراف ram و بایوس بوده..
در ضمن مادربرد تک چیپ هست و بیشتر مواقع چیپ مشکل داشت...
من دنبال چیپ شم زیاد گشتم پیدا نکردم کسی نداشت
موفق باشید.
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز ابتدا شما فقط چیپ ها و سوکت سی پی یو را فشار بده و استارت کن ببین کد تغییر میکنه یانه یا تصویر میاد (هرکدوم را تک تک امتحان کن)
ولی در کل d1-d4 مربوطه میشه به فاز رم،mch،بایوس(نتیجه را اعلام کن)
yaghob20
600
2,865
غفور جان منظورت از mch چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
10,512
منظور دوستمون پل شمالی هست که البته در این مورد فقط یه چیپ روی برد وجود داره .از طرفی روی بردهای تک چیپ ،کنترل رم با CPU هست .بنابراین دیسکانکتی سوکت CPU هم محتمل هست .
scorpions
372
1,228
پیشاپیش از راهنمایی های دوستان ممنونم
فت ها و خازن های اطراف اسلت رم چک شذه،تعویضم شده
هم رو سی پی یو و هم چیپ فشار آوردم وروشن کردم تاثیری نداشته
میخوام ببینم دوستان توموارد مشابه با ریسولد چیپ به نتیجه رسیدن؟
من الان نزدیک 5 تابرد دارم که همشون همین مشکلودارن
البته مارکاشون مختلفه
تنها نکته ای که فعلا برام مبهمه،1مقاومت دوRدو که بغل فت کناراسلت رمه
این مقاومت اتصال کوتاهه
حالا میخواستم ببینم این مقاومت جزو مقاومت های فیوزی محسوب میشه یا سوخته که اتصال کوتاهه
متاسفانه دیتاشیتشم پیدا نکردم
منتظر راهنمایی اساتید محترم هستم
scorpions
372
1,228
Re: پاسخ : مشکل کد d1 در مادربوردelite مدل mcp73t-m5
راستی سوکت سی پی یو ازنظر دیسکانکتی چک شده
اگه مشکل ازین مقاومت نباشه،فقط میمونه چیپ
scorpions
372
1,228
سلام و درود دوباره
آقا جدیدترین نتیجه ای که بهش رسیدم اینه که این مادربوردا کددهیشون با دیباگر نمیخونه
یعنی مادربورد رو کد d1 تصویر میده ومشکلی نداره،البته مادربورد سالمش
یا شایدم با دیباگرمن اینطوره
اما خب امروز یکیشو درست کردم
مشکلشم این بود که 1 تیکه لحیم گیر کرده بود زیر اسلت رم
امید که به درددوستان بخوره این مطلب
منتظر راهنمایی های دوستان و اساتید محترم هستم
