مشکل: نبود ولتاژ 3.3 در فاز رم مادربرد Asus m4a78lt-m le
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
داداش گلم رویژن مادربردت رو بده نقشه رو پیدا کنم تا ببینی 3.3 از کجا میاد.خودتون هم میتونید بگردید
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
hoss_bakh
563
6,600
IRAN-Karaj
شماره ماسفت سه پایه A09 هست که بیرون برد چک کردم دفعه اول انگار خراب بود ولی بار دوم که چک کردم درست شده بود!!!
درود دوست عزیز
در مورد این جمله تون باید بگم ماسفت ها با کوچکترین ولتاژی تحریک میشن (حتی با الکتریسیته ساکن بدن)
و اینکه قبل از تستشون باید 3 پایشون رو باهم اتصال بدین بعد تستشون کنید چون توی حالتی که سوئیچ میشن (بعد از تحریک پایه گیت) توی بوق بازر اتصال کوتاه نشون میدن
و اما در مورد مشکل مادربردتون طبق گفته خودتون که با فشار بروی چیپ یه لحظه کد اومده و فرمایش استاد mosaffa در مادربردهای amd مشکل لحیم سردی پل شمالی شایع هست
مادربرد رو بدین توسط یک تعمیرکار ماهر چیپ شمالی ریسولد بشه هزینه زیادی هم نداره احتمال 99 درصد مشکلتون باید برطرف بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
bsglobal
58
85
40
1.01 هست.والا منم خیلی دنبال boarview یا شماتیک این مادربرد گشتم و پیدا نکردم.البته 3.3 یکی از نقاط داخل اسلت رو از اون ماسفت و 8 پایه که مشخص کردم میگیره.
اگه نقشه پیدا کردین لطفا به منم بدین.
ممنون از صبوری و لطف شما
bsglobal
58
85
40
ممنونم.بله تست ماسفت و قضایاش رو کامل میدونم و همیشه هم تخلیه بار میکنم قبل تست.
والا اگه مطمئن بشم از پل شمالی هست که میدم ریسولد.
آخه تعمیرکار کار بلد هم تو اصفهان نمیشناسم.کسی اگه میشناسه لطفا تو خصوصی اطلاع بده.
ممنون از توجه همه دوستان.
bsglobal
58
85
40
آقا الان چک کردم دیباگر مشکل داشته و کد الکی میداده.با دیباگر سالم تست کردم و بازم کد 00 میده.چه کنم؟
نقشه برد رو پیدا کردی آقای mosaffa؟
ولتاژ 3.3 رو چیکار کنم؟یکی تو رو خدا راهنمایی کنه.
reza.93
483
1,459
پین شماره 3 یک طرف اسلات مربوط به کلاک و طرف دیگه مربوط به دیتا هستن این دو پین معروف به SMB هستن (System management bus)
اینها از سمت آی سی کلاک میان (آی مستطیل شکل سمت چپ پل شمالی)
البته با یک مقاومت pull-up به سطح 3.3 ولت میرسه.
احتمالات خرابی:
1- اتصالی و خرابی آی سی کلاک
2- سوختن مقاومت SMB به 3.3 ( احتمالا مقاومت اطراف پل جنوبی هست)
3-مشکل در پل جنوبی ( یک طرف سیگنال های SMB به پل جنوبی وصل هست)
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
bsglobal
58
85
40
احتمالات خرابی:
شما شماتیک این برد رو دارین؟
reza.93
483
1,459
خیر اطلاعاتی که خدمتتون دادم تجربی هست.
میگردم اگر شماتیک پیدا کردم خبرتون میکنم.
شما اول آی سی کلاک رو بردار چک کن که ولتاژ 3.3 روی پین سوم رم میاد یا خیر
