مشکل: نبود ولتاژ 3.3 در فاز رم مادربرد Asus m4a78lt-m le
bsglobal
58
85
39
بنده خیلی وقته عضو این سایت هستم و از مطالبش خیلی استفاده کردم ولی خیلی کم مشکلی مطرح کردم
در زمینه تعمیرات مادربرد در حد متوسط هستم
مادربرد استارت میشه و دیباگر کد 00 میده،چراغ کلاک و ریست روشنه.
cpu که AMD هست به کندی گرم میشه.Vcore هم 1.1 هست که نمیدونم واسه این مدل کمه یا مناسبه.
مسئله اصلی اینه که تو 3 پایه رم که باید 3.3 داشته باشیم ولتاژی نداریم.متاسفانه شماتیک و boardview هم پیدا نکردم که ردیابی کنم ولی با اهم متر که چک کردم به پایه یک ماسفت سه پایه که تو عکس مشخص کردم وصله که این پایه ولتاژی نداره.البته به یه 8 پایه در بالای اسلت رم هم وصله که بازم ولتاژ اون پایه صفر هست(تو عکس مشخصه).حالا من نمیدونم ولتاژ رو دقیقا از کجا میگیره.
شماره ماسفت سه پایه A09 هست که بیرون برد چک کردم دفعه اول انگار خراب بود ولی بار دوم که چک کردم درست شده بود!!!
حالا اول اینکه کسی میدونه مشابه این ماسفت چیه؟چون من پیداش نکردم.میشه از ماسفت P0903BDL استفاده کرد؟که این ماسفت توی خیلی از مادربردهای ایسوز توی قسمت رم هست.
اول عوضش میکنم ببینم مشکل حل میشه یا نه؟
راستی اگه ولتاژهای رم درست نباشه ممکنه cpu درست بهش ولتاژ نرسه و دیر داغ بشه؟
ولتاژهای مادربرد رو هم چک کردم.همه ولتاژها ظاهرا هست.به نظر خودم اول باید مشکل رم حل بشه که 99% مادربرد درست میشه.
اقداماتی هم که انجام دادم:
شستشوی برد با تینر
تعویض پاور و cpu
ممنون میشم دوستان و اساتید راهنمایی کنن.
  • 136.2 کیلوبایت بازدیدها: 120
bsglobal
58
85
39
ماسفت A09 و آی سی 8 پایه 8105 تعویض شد که بازم 3.3 توی اسلت رم نمیاد.
کسی میتونه راهنمایی کنه که این مادربرد 3.3 رم رو از از کجا میگیره؟
آیا من دارم اشتباه میکنم جایی؟غیر از قطعات اطراف رم که ربطی به جای دیگه نداره این ولتاز؟
bsglobal
58
85
39
من فکر میکردم اینجا واقعا به آدم کمک میکنن...
بعد از چند سال عضویت اولین باره درخواست راهنمایی کردم که هیچ کس جواب نداد :uncomfortableness::uncomfortableness::uncomfortableness:
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
بفرمایید قبل از هرکاری بایوس زدید به دستگاه.
ایا مادربرد با پین پاور به درستی روشن و خاموش میشه؟چراغ ریست وضعیتش چطوره؟
دوسلف کنار اسلت رم هست ولتاژ هر دو رو اندازه بگیرید اعلام بفرمایید.
سه فاز در راه اندازی هست اول عبور ازیسی پی یو بعد رم و بعد گرافیک.با توجه به دیباگر مادربرد شما از مرحله سی پی یو عبور نمیکنه.
مادربرد ای ام دی با گرافیک انبرد مشکلات پل شمالی زیاد داره.
اگر ممکن هست رویژن دستگاه رو اعلام کنید
پشت مادربرد رو هم با دقت نگاه کنید مسیری دچار سوختگی نشده باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
bsglobal
58
85
39
با تشکر از راهنمایی شما
بایوس از سایت ایسوز با پسوند rom گرفتم و زدم.نمیدونم این بایوس جواب میده یا نه!!همزمان چیپ شمالی رو هم فشار دادم.یه لحظه کد a2 و دوبار هم کد 20 اومد و بازم صفر شد.
مادربرد با پین پاور خاموش و روشن میشه.برد سوختگی یا بریدگی نداره.
2 تا سلف کنار رم یکی 5 و دیگری 1.5 داره.
اما ببینید جدای از همه اینا ولتاژ 3.3 به رم نمیرسه.من فکر کنم باید رو این قضیه متمرکز بشیم اول.احتمالا اگه 3.3 توی رم بیاد کار خیلی راحت تره.
cpu همونطور که عرض کردم به آرومی گرم میشه و ولتاژ 1.1 داره.هر چند من مادربردهای زیادی دیدم که وقتی فاز رم مشکل داره اصلا CPU گرم نمیشه و کد 00 یا ff میده.
اگه میشه راهنمایی کنید در مورد 3.3.
اکثرا قسمت های مادربرد رو چک کردم.مشکلی نداشت،به جز 3.3 فاز رم.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
اگر با فشار پل شمالی کد داد دیباگر پل شمالی نیاز به ریسولد داره.
bsglobal
58
85
39
شایدم خوب مال بایوس بوده.دیگه هر چی پل شمالی رو فشار میدم کد نمیده!!!
آقا یه سوال منو جواب میدین؟یعنی 3.3 اسلت رم به پل شمالی ربط داره؟
راستی تعمیرکار خوب کسی تو اصفهان میشناسه که من ازش کمی کمک بگیرم؟یه تعدادی مادربرد دارم که واسه تعمیرش کمی راهنمایی نیاز دارم.
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
صد درصد
شما سوال منو جواب دادید دو عددکویل نزدیک اسلت رم ولتاژشون رو گرفتید چقدره؟
رویژن خواستم جواب ندادید!!!
بذارید ببینم میتونم نقشه ای برای مادربرد پیدا کنم
توی پردازنده AMD بین سی پی یو و رم ارتباط مستقیم هست البته
(ارتباط بین پردازنده و رم در بردهایی که پردازنده اینتل داشتند، تا سوکتLGA 775 و تا قبل از سوکت ۱۳۶۶ توسط پل شمالی برقرار می­شد. اما در بردهای اینتلی با تکنولوژی core i7 و سوکت ۱۳۶۶ و در بردهایی که دارای پردازنده AMD می­باشند و از فناوری های K8 و K10 استفاده می­کنند، این کار به صورت مستقیم انجام می­شود. که در بسیاری از موارد نسبت به بردهایی که از NB استفاده می­کنند، سرعت بالاتری در انجام محاسبات و بازخوانی اطلاعات دارند)
bsglobal
58
85
39
صد درصد
بله تو پست قبلی عرض کردم سلف ها یکیشون 1.5 و دیگری 5 ولت داره.
من همه کارایی که گفتین انجام دادم و جواب دادم به سوالاتتون.
من زیاد با مادربرد AMD کار نکردم.نمیدونم الان این ولتاژ 3.3 از کجا میاد.حدس خودم اینه که پل شمالی مشکل داره.دیگه با فشار دادن کد نمیده.اگه مطمئن شم مشکل داره که ولش کنم کلا.
