majid_tech
این پاور کار میکرده و مشکلی نداشته یکدفعه اینجوری شده خازن ها هم از لحاظ ظاهری همه سالمند
مسیر فیدبک و مدار سوئیچینگ را بگرد
با سلام مجدد ، در مسیر فیدبک و مدار سوئیچینگ مشکلی پیدا نکردم .
حال با توجه به گفته قبلی شما باز هم ممکنه ایراد از خازنها باشه ؟ (با توجه به اینکه همه انها از لحاظ ظاهری سالم هستند )
سلام خدمت شما دوست عزیزبا سلام ، پاوری رسیده دستم که با اتصال سیم سبز و مشکی روشن میشه و تمامی ولتاژها هم درسته ولی وقتی به سیستم متصل میشه نمیتونه سیستم را روشن کنه و روشن نمیشه ولی در زمانی که تمامی کانکتورها از سیستم جدا باشند و فقط کانکتور 24تایی وصل باشه سیستم روشن میشه ( البته اینم بگم که سیستم سالمه چون با یک پاور دیگه کار کرد ) . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
ایا این پاور روی سیستم دیگه هم همین مشکل رو داره یا فقط روی این سیستم اینطوریه .
به نظر من بد نیست شما ای سی هم عوض کنید
k:
با سلامبا سلام ، پاوری رسیده دستم که با اتصال سیم سبز و مشکی روشن میشه و تمامی ولتاژها هم درسته ولی وقتی به سیستم متصل میشه نمیتونه سیستم را روشن کنه و روشن نمیشه ولی در زمانی که تمامی کانکتورها از سیستم جدا باشند و فقط کانکتور 24تایی وصل باشه سیستم روشن میشه ( البته اینم بگم که سیستم سالمه چون با یک پاور دیگه کار کرد ) . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
اره دوست من روی سیستم دیگه ای هم تست کردم همینطور بود. حالا به گفته شما ای سی را عوض می کنم ببینم چی میشه . k:
دوست من پاورت توان لازم را برای استارت این مادربرد را ندارد
برکت خداوند بر شما باد
دوست من بعد از هیت دوم اطراف هیت کنار خازنهای خروجی، ترانزیستورها و دیودها را چک کن.مثله c945 و ....
حتما یکی از آنها اتصال کوتاهند
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=3490دوست من تاپیک های قبلی را یه نگاه بنداز این موضوع مربوط به همون پاوری که شما گفتی توان لازم را برای استارت نداره .:sadwalk:
