مشکل نخواندن سی دی و دی وی دی توسط دی وی دی رام
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,035
Azerbayjan Maragheh
دوست عزیزمون جناب jfrras ایرادهایی را که ممکنه باعث این مشکل بشه را کامل توضیح فرمودند
با اجازه این دوست بزرگوار
بهتره کلا ساختمان فیزیکی dvd rw را یبار کاملا چک کنی اتصالات و کابلها و حرکت لنز (درشون بیار دوباره جاشون بزار)
و اپتیک را نیز تمیزش کن
hatamhatam
سلام به همه
يه مدت بود dvd rom لپ تابم هيچي رو نمي خوند طبق گفته دوست عزيز majid_tech عمل كردم و فقط با پنبه پاكش كردم. درست شد. وظيفه دونستم تشكر كنم.
خيلي خيلي ممنون.:wink::wink::wink::):):bs_iloveyou:
sadra66
سلام دوست عزیز.مشکل سر پتانسیومترهای لنز هست ببین پتانسیومتر تنظیم داره یا نه خبرم کن
h_a_s
من مشکلم اینه که هر چی جدیدا با لب تابم رایت میکنم (دی وی دی) رو لب تابم خودش نمیتونه باز کنه ولی جا دیگه امتحان میکنم همون دی وی دی رایت شده رو می خونه
به نظرتون مشکل چیه؟
در ضمن من دی وی دی هایی که قبلا رایت کردم یا دی وی دی هایی که توسط لب تابم رایت نشده رو تست کردم همه رو میخونه ولی الان یک هفتست که هر چی رایت میکنه رو نمیخونه
به نظرتون مشکل چیه؟
deadrising21
با سلام خدمت اساتید
من یک دی وی دی رام ال جی دارم که سی دی رو میخوانه اما دی وی دی نمیخوانه به نظر خودم اشکال ار اوپتیکشه اگه کسی میت.نه راهنماییم کنه که از کجا میتونم اوپتیک درایو رو گیر بیارم هزینه مهم نیست
cvxcvx
230
680
Tehran
بچه ها یه سوال داشتم ایا میشه اپتیک رو هم تعمیر کرد؟؟؟ من 20 تا پلکستور دارم همشونم وقتی با PLEXUTILITY چک میکنم همه چی ok میشه اما لنز رو FAIL میزنه.. بازشون کردم همشون نور قرمز رو میدن؟؟ حالا سوالم اینه که اپتیک ایراد داره ؟؟؟ ایا میشه تعمیر کرد اپتیک رو ؟؟ همه چیزشون ok هست موتور اسپندل و موتور اپتیک و فلت و .......
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
همتا
1,886
6,822
کرمان
سلام معمولا اپتیک رو تعویض می کنند قابل تعمیر نیست
ahmad_golest
54
69
ببخشید می شه سوال کنم اشکال این که سیستم با سی دی رام بوت نمی شه چیه ، ایراد می تونه از کدوم قسمت سی دی رام باشه که بوت نمی کنه
shoeib35
سلام دوستان سیدی رام من هم مشکل داره
من تقریبا تمامی نوشته های دوستان رو خوندم و رو سیدی رام هم امتحان کردم و دیدم که
لیزر نور قرمز رنگ میزنه و هنگامی که سیدی رو هم داخلش قرار دادم میچرخید و لیزرش هم کار میکرد منتهی یه مشکل داشت
موتور اسلندر موقع قرار دادن سیدی ابتدا کمی حرکت میکنه در حدود یک سانت اما بعد ثابت باقی میمونه و یه بار هم تا آخر رفت و بعدا حدودا متوقف شد و یه بار هم تا آخر رفت و سرعتش کم شد و دوباره
برگشت و دوباره سرعت گرفت
حالا ااز دوستان میخوام راهنماییم کنند خودم فکر میکنم ریل اسلندر خشکه و با دست هم راحت حرکت نمیکرد و نیاز به روان کاری داره اما نمیدونم باید با چی روان کاریش کنم
و اکه مشکل چیز دیگه ای هم هست لطفا بگید
