مشکل نخواندن سی دی و دی وی دی توسط دی وی دی رام
سیا دشتی
دوستان مشکلی که من دارم اینه که آیکون دی وی دی رایتر در مای کامپیوتر هست اما اگر سی دی یا دی وی دی پر داخل دستگاه بذارم صدای چرخش سی دی رو نمی شنوم و با کلیک روی آیکون دی وی دی رایتر پیغام please insert a disk ظاهر شده و سی دی یا دی وی دی را اجکت می کند. سی دی یا دی وی دی هم در درون دستگاه دی وی دی رایتر نمی چرخد.
ramtin_l
سی دی رایتر TDK چند وقتی بود اجکت نمیکرد چراغ سی دی رام روشن نمیشد و بعضی مواقع کار میکرد اما الان به کل کار نمیکنه بایوس هم سی رام رو پیدا نمیکنه چراغ سی رام هم روشن نمیشه با کابل پاور دیگه تست کردم کار نکرد مشکل از کجاست؟
elmira41
با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم
من یک دو وی دی رایتر ال جی دارم که اگر داخلش هیچی نباشه درش باز نمی شه و دی وی دی های مادر یعنی غیر رایتی رو به راحتی می خونه
ولی دی وی دی های رایتی ودی وی دی های که با خودش رایت کردمو نمی خونه.
ممنون میشم راهنماییم کنید
ramtin_l
کسی نیست؟ یا هست حوصله تایپ نداره؟ اشکال نداره هر وقت سر حوصله اومدی تایپ کن!
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,837
7,828
جنت شهر
سلام مشكل اينكه اگر سي دي داخل دستگاه نباشد درب آن باز نميشود مشكل از شاسي ميباشد كه با تميز كردن شاسي وروغنكاري وتعويض تسمه ان مشكل بر طرف ميشودو در مورد سي دي رايت شده ممكن است در هنگام رايت سي دي مشكل پيدا كرده باشد . اپتيك دستگاه را تميز كن و در هنگام رايت از سرعت پائين استفاده كنيد انشا... مشكل بر طرف ميشود
shahin81
188
467
در جواب ramtin_l اگه سیستمت سی در رایتر رو شناسایی نمی کنه مشکل از برد سی دی رایتر است ولی اگه رایتر رو شناسایی میکنه ولی سی دی رو نمی خونه یا رایت نمیکنه احتمالا اپتیک یا کثیف یا خرابه.
amiralfred
9
19
(جواب elmira)
لنز رو با پنبه و الكل تميز كن
اگه بازم همينظوري بود
مقاومت هاي متغير كنار اپتيك رو يك نيم دور طرف عقربه هاي ساعت بچرخون و اگه بازم جواب نداد ايراد از اپتيكه كه واسه تعمير مقرون به صرفه نيست.
ايراد بعدي اگه داخلش هيچ نباشه و در باز نمي شود ايراد از تسمه هست.يه تسمه نو با همون شماره بخر جاش بزن(طوري كه كه پيچ در پيچ نشود)
بدرود
ghabz
دوستان مشکلی که من دارم اینه که آیکون دی وی دی رایتر در مای کامپیوتر هست اما اگر سی دی یا دی وی دی پر داخل دستگاه بذارم صدای چرخش سی دی رو نمی شنوم و با کلیک روی آیکون دی وی دی رایتر پیغام please insert a disk ظاهر شده و سی دی یا دی وی دی را اجکت می کند. سی دی یا دی وی دی هم در درون دستگاه دی وی دی رایتر نمی چرخد.​
منبع : http://www.irantk.ir/irantk9926-4/#ixzz1uTrd3tp3
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,121
74,150
48
با اجازه اقای امجدی
سه احتمال وجود داره 1- ولتاژ 12 ولت تغذیش قطع شده باشه 2- لنز معیوب باشه 3- یا اسپیندل موتور گیر کرده
ghabz
میشه راهنمایی کنید برای تعمیرش چه کار کنم ؟
کجاش رو دست بررسی کنم
یا اگر خیلی سخته ببرم تعمیر گاه البته فکر کنم از لنزش نباشه چون ابتدا یک صدای تغ میده که یکی از دوستان میگفت در این صورت لنز مشکل نداره اگر با عکس نشون بدین کجاش رو چک کنم ممنون میشم.
مدل لپ تاپم
VIO-VGN-FW56GF
البته این یک بلو ری درایو هست هر چند تا حالا توش بلو ری نگذاشتم
