مشکل: مشکل شارژ نکردن باتری لپ تاپ Lenovo G470
PR584
16
16
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز
لپ تاپ Lenovo G470
مشکل : لپ تاپ با شارژر روشن میشه و مشکلی نداره،وقتی باطری رو میزارم و دستگاه روشن میشه و ویندوز بالا میاد میزنه باطری در حال شارژ ولی عملآ باطری شارژ نمیشه.... باطری کاملا سالمه و روی دستگاه مشابه بدون مشکل شارژ میشه همچنین اداپتور رو هم عوض کردم و روی دستگاه مشابه تست کردم مشکلی نداشته.... در حالتی که لپ تاپ خاموشه و شارژر متصل میشه چراغ نشانگر شارژ شدن روی لپ تاپ روشن میشه ولی شارژ نمیشه... ضمنآ مشکل نرم افزاری نیست . 2 بار ویندوز رو عوض کردم.
باطری رو با دستگاه دیگه شارژ کردم و لپ تاپ با باطری هم روشن میشه.به نظر مدار شارژ مشکل داره....
جالبه که وقتی باطری روی دستگاهه و شارژر وصل میشه نشون میده که داره شارژ میکنه ولی عملا شارژ نمیشه و اصطلاحا شارژ کاذب شده.....
یه قسمتی از برد اتصالی ایجاد شده بود که باعث شده این مشکل پیش بیاد... عکس برد رو گذاشتم
اساتید و دوستان عزیز لطفا راهنمایی کنین.ممنون
عکس اول به صورت کلی از برد گرفته شده و محل مورد نظر مشخص شده
عکس دوم با زوم بیشتر گرفته شده و محل اتصالی مشخص شده که البته برد سرویس شده و در حال حاضر نشانی از اتصالی نیست
اینم مشخصات برد
  • 83.7 کیلوبایت بازدیدها: 335
  • 111.9 کیلوبایت بازدیدها: 341
آخرین ویرایش توسط مدیر:
omidm11
310
508
پاسخ : مدار شارژ Lenovo G470
سلام دوست عزیز:43000000:
به نظر بنده عنوانتون رو به مشکل در مدار شارژ باطری لپ تاپ ... تغییر بدید تا اساتید زودتر بیان برای کمک.
سیستم رو فقط با باطری تست کردید؟باطری رو بدون شارژر میشناسه؟
PR584
16
16
ممنون از راهنمایی شما دوست عزیز
ویرایش مقدور نیست....
باطری رو بدون شارژر میشناسه و مشکلی نداره.... شارژر رو هم بدون باطری میشناسه و مشکلی نداره.... و زمانی که دو تا با هم باشن نشون میده شارژ میکنه ولی عملآ شارژی انجام نمیشه....
omidm11
310
508
برادر بنده تازه کارم ولی بحث بیشتر تو یه تاپیک اول باعث آموزش حین عیب یابی میشه و بعدشم چون اساتید الان مشغول هستن به محض اینکه ببینن کمک میکنن.
اگه اشتباه نخونده باشم شما با باطری دیگه دستگاه رو تست نکردید!؟ضرری نداره با یه باطری دیگه هم تست بشه!(البته اگه نشده).
ببینید نزدیک باطری دیود یا خازنی مشکل نداره؟؟؟
احتمالا قطعه خرابی نزدیک باطری وجود داره و سیستم تا اونجا شارژ رو میرسونه ولی داخل باطری نمیشه.
PR584
16
16
ممنون از شما دوست عزیز
دستگاه با باطری مشابه تست شده.... برد سانتی متر به سانتی متر زیر لوپ بررسی شده.... اثری از سوختگی یا قطعه معیوب دیده نمیشه.....
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
reza_476
4,007
45,275
باسلام
همیشه قطعه معیوب از روی ظاهر مدار و زیر لوپ نمیشود تشخیص داد
باید از روی نقشه شماتیک مدار قطعات را از طریق ولتاژ گیری و یا روشهای دیگر عیب یابی نمود
حوصله و عشق میخواهد تا به عیب رسید
PR584
16
16
سلام دوست عزیز
کاملآ موافقم با شما.... منتها نتونستم شماتیکش رو پیدا کنم....
hanirayan
1,354
7,776
AMD
10,548
40,210
سلام به دوستان من یه تبلت لنوو a3000 دارم یک بار 1% شارژ داشت من نزدم به شارژ خاموش شد و وقتی زدم به شارژ روشن نشد.. دادم نمایندگیش گفت مشکل از پورت تبلته عوش کرد درست شد و بعد یک ماه دوباره همونجوری شد یعنی شارژ نداشت خاموش شد عد روشن نشد منم کابلو تکون دادم یه لحظه روشن شد بعد خاموش شد با کابلای مختلف امتحان کردم باز روشن نشد .وقتی کابلو کشیدم عقب باعث شد سوزنای داخله پورت تبلت بشکنه الان دادم یه جا تعمیرات پورتو عوض کرد ولی باز روشن نمیشه ..اصلا شارژنمیکنه ..چیکارش کنم ؟
ا
دوست گرامی در بخش تبلت تاپیک بزنید . این تاپیک برای شخص دیگری هست و مربوط به لپتاپ
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
آیا بعد از نصب ویندوز درایورها رو از سایت سازنده دانلود کردید یا با درایور پک نصب نموده اید ؟ابتدا تمام موارد نم افزاری رو چک کنید سپس اگه مشکل پابرجا بود نسبت به عیب یابی در قسمت سخت افزار اقدام کنید .در مورد احتمال وجود مشکل سخت افزاری هم باید مشکل رو در همون قسمت شارژ و نهایتا در I/O جستجو کنید .بفرمائید جک ورودی شارژ 3 پین هست یا 2 پین ؟منظورم اینه علاوه بر مثبت و منفی ،پین وسط هم داره یا خیر ؟
