مشکل در تغذیه سوچینگ برد لباسشویی اسنوا اینورتر
HS13&86
894
1,786
استان گلستان
سلام یک ترانزیستور اس ام دی بین STR و چاپر هست که شماره اش پاک شده و سوخته از آنجایی که یکی از پایه ها یبه منفی مدت. متصله ، یک ترانزیستور معمولی منفی گذاشتم به جایش ولی ولتاژ ۵ ساخته نمیشه و ولتاژ ۱۲ هم ۲۹ ولت شده ، یک جای دیگه هم ولتاژ ۱۲ با نوسان زیاد وجود داره ، ممکنه اصلا ترانزیستور نباشه ؟ شماره اش را چطوری پیدا کنم ؟
ممنون از اینکه این سوال را دیگه جواب میدید 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
بنظر میرسه که مسیر 5 ولت قطعی داره ، و احتمالا دیود مربوطه سوخته یا مسیر مسی قطع شده یا دچار قلع مردگی شده.
چگيني
590
1,282
سلام یک برد لباسشویی اسنوا اینورتر برام اومده که چندتا از مقاومت‌های قسمت سوییچینگ سوخته بود تعویض کردم ، همه چی را هزار بار چک کردم ولتاژ ۵ و ۱۲ هم تو مدار هست ولی روشن نمیشه ، دیوونه ام کرده ، خواهش میکنم اساتید یه راهنمایی بفرمایید واقعا کم آوردم دیگه نقشه برد هم زیر و رو کردم اینترنت را نیست که نیست ، دو یه جا ولتاژ را روی برد نوشته ، یه جا نوشته ۱۶ و نیم که الان ۲۳ ولته ،مدار با یک str سوچینگ می‌کنه اون را هم تعویض کردم یک آی سی رگلاتور km3010 داره با بدبختی خریدم و تعویض کردم ، نشد که نشد ،؟؟؟!!!!!!
شماره STR ؟ تصویر واضح از شماره برد،
بفرمایید، ز روی مدار تحلیل بشه
hamid_reza59
27
11
مرسی مهندس یه تستی میکنم فقط پایه هاشو اگه بتونم درست تشخیص بدم خوبه
سلام...احتمال زیاد tl431 باشه ...چون مدار فیدبکت اشکال داره که ولتاژ دوازده آنقدر بالا رفته..
سلام ، آقا من یک ترانزیستور قدرت گذاشتم جاش خیلی عجیبه ولتاژ ۱۲ اول ۱۶ ولت بود بعد کم شد و رسید به ۱۳.۵ ولت و برد استارت خورد ، دوباره که برد را خاموش و روشن کردم ، ولتاژ از ۱۸ رسید به ۱۵.۵ و دیگه پایین نیومد ، ترانزیستور را هم چک کردم سالمه ، چیزی به ذهن اساتید نمی‌رسه که مشکل از کجا ممکنه باشه که ولتاژ تغییر می‌کنه و هر دفعه هم رو یه ولتاژی ثابت میشه ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
hamid_reza59
27
11
  • 749.2 کیلوبایت بازدیدها: 61
  • 673.1 کیلوبایت بازدیدها: 66
  • 639.1 کیلوبایت بازدیدها: 64
  • 371.7 کیلوبایت بازدیدها: 60
  • 545 کیلوبایت بازدیدها: 62
hamid_reza59
27
11
ضمنا با گذاشتن ترانزیستور RC3866 که در بالا توضیح دادم ولتاژ ۱۵ ولت و ۵ ولت هم ساخته شد ولی اونجایی که روی مدار نوشته ۱۶.۵ حدود ۲۳ ولته و ولتاژ ۱۲ هم که توضیح دادم ، ممنون از توجه اساتید و دوستان عزیزم
hamid_reza59
27
11
راستی خازنهاش هم قبلاً توسط تعمیرکار دیگری تعویض شده خروجی ها ،، میگم ممکنه.ظرفیت بالاتر خازن باعث این زیاد بودن ولتاژ بشه ؟
