مشکل افت ولتاژ و جریان در پاور سویچینگ 30 آمپری موقع وصل کردن هر نوع مصرف کننده ایی
afshin_new2
157
219
دوست گرامی، بهتر نبود هزینه ای که پای این دستگاه کردین، صرف خرید یک نمونه مشابه دست دوم تمیز می کردین؟ خودم یکبار همچین کاری کردم و در نهایت درست شد ولی اصلا از لحاظ هزینه مقرون به صرفه نبود و فقط جنبه آموزشی برام داشت.
با این وجود این پست یا این پست رو هم ببینید شاید کمک کنه.
این پاور رو خیلی وقت بود که داشتمش و میخواستم تعمیرش کنم.چند روز پیش اوردم تعمیرش کنم , بعضی موقعها که نیاز به پاور دارم ازش استفاده کنم . ولی این ایراد رو داره که فعلا نتونستم رفعش کنم.قسمت جالب قضیه اینجاس که میدونم ایراد در قسمت اولیه مداره ولی نتونستم ایرادش رو برطرف کنم
dj0123
625
2,658
Iran
اول قطعات مسیر فیدبک را تست کنید دوم فرض کنید ممکن هنگام تعویض قطعه ایی اشتباهی رخ داده باشه, مثال: ممکنه مقاومتی در اثر گرما یا فرسودگی تغییر رنگ داده باشه, مثلا قرمز را نارنجی خونده باشید و یا بلعکس, قطعات تعویض شده را به دقت بررسی کنید
hafezmohamad
518
1,351
خوزستان
shavourkala.com
درود بر شما پاور سوی
بنده یک پاور سوییچینگ 30 آمپر اوراقی داشتم.اومدم این پاور رو تعمیر کنم تا خودم ازش استفاده کنم
خرابی زیادی داشت که بیشتر قطعات رو تعویض کردم.الان پاور روشن میشه ولی موقع جریان کشی افت ولتاژ اتفاق میافته
چون اکثر قطعات رو چک و تعویض کردم حتی آیسی و خازنهای اطراف آیسی رو دیگ ذهنم به چیزی نمیرسه
[URL=https://uupload.ir/] [/URL]
قطعاتی که دورشون خط کشیده شده همگی تعویض کردم
اساتید لطفا راهنمایی بفرمایید
درود بر شما :
پاور سویچینگ ها خرابی پتانسومتر کنار ال ای دی سبز رنگ دیده شده مخصوصاً در زمانی که بیاییم از پاور جریان کشی کنیم و ولتاژ افت میکنه با مقاومت 300 اهم میتونید روی مدار پنانسومتر قرار بدید و مدار رو جامپر کنید.
saman_rm
54
256
خازن های خروجی رو عوض کنید از سالم بودن دیود های شاتکی هم اطمینال حاصل کنید خارج از مدار زیر بار تستشون کنید.
afshin_new2
157
219
درود بر شما :
ممنون.پتانسیومتر دوبار عوض کردم.پتانسیومتر مشکلی نداره
afshin_new2
157
219
قطعات اصلی همگی تعویض شده و سالمن.البته بجز دیودهای شاتکی
afshin_new2
157
219
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,105
1,939
بعله انجام دادم ولی متاسفانه چیزی دستگیرم نشد
تست در حالت بار کشی و بی باری که اختلاف زیادی داره👇 فقط با یک ال ایی دی کوچک این اختلاف میده
۱- متاسفانه هیچکدوم از تصاویری که آپلود می‌کنید رو نمیتونم باز کنم. چرا تصاویر رو از طریق لینک آپلود می‌کنید و مستقیم رو سایت تعمیرکاران آپلود نمی کنید تا هم ماندگاری داشته باشه و هم به راحتی باز بشه؟
طبق تصویر زیر عمل بفرمایید.
روی شماره ۱ زده و سپس روی شماره ۲ کلیک کنید و تصویر رو انتخاب کنید.
۲- شماتیک پاور رو ارسال می‌کنم، البته تصور می‌کنم خروجی شماتیک من ۲۴ ولت هست.
امیدوارم مفید باشه.
