مشکلات (نرم افزاری) کامپیوتر را اینجا مطرح نمائید
microbit
63
308
گیلان
www.azadshop.net
پاسخ : نصب نشدن دانلود منيجر
بادرودخدمت دوستان واساتيد // دانلود منيجر چند روزي بود كه پيام ميداد كه زمان نرم افزار رو به پايان است و براي خريد آن اقدام نماييد كه بعد ازناكارآمدي اين برنامه آنرا ريموو كردم و آخرين نسخه آنرا از همين سايت دانلود كردم . كه بازم اجرا نشد وپيام ميده اين نسخه جعلي است. لطفا راهنمايي بفرماييد. متشكرم
سلام دوست عزیز
1. بعد از remove کردن نسخه قبلی حتماً سیستم رو یکبار ریست کنین
2. نسخه فعلی این برنامه 6.11 هستش چک کنید ببینید آخرین نسخه همین رو دارید یا نه
3. در هنگام کرک کردن حتماً از اینترنت قطع باشید
4. بعد از اعمال کرک و یا درج شماره سریال به هیچعنوان به برنامه اجازه بروز رسانی یا اضافه کردن فایل زبان رو ندهید
گلبرگ
من یک لپ تاپ دل دارم 3 -4 ماهی میشه خریدم ولی از دیروز وقتی دکمه پاور رو میزنم اصلا روشن نمیشه بعد چند بوق ممتد میزنه و تنها راه اینه که از همون دکمه پاور خاموشش کنم !
اصلا به هیچ وجه صفحه بالا نمیاد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,035
Azerbayjan Maragheh
باطری رو دربیار و مستقیما با شارژر روشن کن ولتاژ شارژر را هم با ولتمتر چک کن
احتمالا با تغییر جای رم و تست رم مشکلت حل بشه ایراد سخت افزاریه و با جابجایی قطعات و تمیز کردن و سرویس مشکل حل میشه
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام دوست عزیز
سلام اقا نسخه کرک شده در سایتهای مختلف هست ولی یک راهی که خودم میرم اینه که نسخه کرک شده را دانلود و نسخه قبلی رو پاک میکنم از add remove و سپس از طریق رجیستری هم پاک میکنم تا اثراتش نمونه بعدش دوباره برنامرو نصب میکنم
hamed_hp
15
91
شیراز
با سلام دوستان
یه سیستم با ویندوز xp دارم که بعد از نصب برنامه ها و بازیها یه deep freez روش نصب کردم که تا یه مدت پیش خوب کار می کرد.
ولی یه چند روزه که کلا مخفی شده و اصلا خبری ازش نیست ولی کار میکنه.
در ضمن از طریق safe mode هم رفتم کاری از پیش نرفت
6,786
29,880
شنیده بودم گاهی قاطی میکنه و پاک کردنش برای یک کاربر معمولی غیر ممکن میشه. این روش رو تست کنید:
روش اول. شیفت رو بگیرید روی آیکون برنامه در taskbar دبل کلیک کنید. وقتی باز شد یوزر و پسوورد ادمین رو بدید گزینه Boot thawed رو بزنید و بعد از ری استرات کامپیوتر فایل Setup برنامه رو اجرا کنید و روی unistall کلیک کنید.
که اگر آیکون برنامه از تاسک بار پریده باشه احتمالا برنامه به مشکل بر خورده و دیگه حذف کردنش سخت میشه
روش دوم:
(البته نسخه نرم افزار شما رو نمیدونم ولی بستگه به نسخه هم داره روشهای مختلف) ؛ میتوانید از نرم افزار آنتی اون استفاده کنید:
[hide]http://www.4shared.com/rar/-S1HzI1J/AntiDeepfreezeStandar.html[/hide]
hamed_hp
15
91
شیراز
روش دوم:
با تشکر از آقای نکوهی
مشکل اساسی اینه که deep freeze ناپدید شده نه در task bar هست نه تو درایورها و کنترل پنل .
مشکل اینه که چطوری پیداش کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdi1359
