آموزشی: مدار فلزیاب PI Polones V4.1
hmx
185
229
امکان داره فایل های PCB که ارسال کردید داخل انجمن رو فایل عکسش رو ارسال کنید
من باگوشی نمیتونم فایل پروتئوس رو باز کنم
پروتئوس نیس دوست عزیز منم دانلود کردم فایلش پروتل هس باز نمیکنه باید تو کامپیوتر برنامه پروتل نصب باشه و پروتل هم فقط روی سیستم های قوی نصب میشه .
abinso
97
19
41
سلام .
بنظرم جای یه فلزیاب خوب تو انجمن های ایران خالیه اکثر مدارهای ارائه شده دل کاربران رو راضی نکرده مثلا دلتا پالس قطعات زیادی داره و ثبات کم نقطه ضعفشه ، تی ال بی ثبات و نحوه سنسش داغون ، فلزیاب فلزجو دستگاه خوبیه ولی اگه با قطعات خوب ساخته نشه بی ثبات و برد و تفکیکش کم میشه که برای تفکیک باید مقاومتها دستکاری بشه ، فلزیابهای سورف و باراکودا و گری و استوارت ثبات خوب و برد نسبتا کمی دارن ، پولونس ورژن اول ثبات خیلی خوبی داشت ولی بردش چندان زیاد نبود بخاطر همون تو انجمن فلزجو تغییراتی تو مدارش اعمال شد و قدرتش در حد قابل قبولی بیشتر شد ولی هنوز جا برای کار داشت و بعد از اخرین تغییراتی که یک عرب زبان تو ورژن جدید روش پیاده کرد قدرت و ثبات مدار خیلی بیشتر شده همچنین برای قدرت بیشتر و نویزگیری کمتر پتانسیومتر دو و سه بقل هم رو حذف و بجاش یک پتانسیومتر ۵ کیلو نصب کنید با این کار برد مدار یک پنجم افزایش پیدا میکنه و که به نظرم حتی از تی ال هم قویتر میشه اما مهمترین نکته مربوط به نحوه سنس فلزات در پولونس ورژن ۴.۱ مثل فلزیابهای حرفه ای دنیا هست که سنس اولیه قوی پیدا کرده .
این برد جدید هنوز تفکیک نداره و مدار تفکیکش جدا ساخته شده که از ای سی های ۴۰۱۱ و ۷۴۱ استفاده شده و با میتر عقربه ای کار میکنه پی سی بی مدار تفکیکش رو ندارم که بزارم اما مدار پولونس جدید رو میزارم . اگر لینک با کلیک مستقیم باز نشد بصورت دستی متن لینک رو کپی کنید و بصورت جدا در آدرس مرورگر کپی کنید .
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1gNXs9_VJd8B4KpR31-_rM_hUjk4JeBSo
سلام وقت بخیر بی‌زحمت شماتیک این مدار را بفرستید
abinso
97
19
41
سلام وقت بخیر من هر دو مدل پلونس و آفریقا رو ساختم بیش تر 50سانت نزد چطور میشه قدرت سنس را بالا برد
abinso
97
19
41
تمام آی سی ها رو تعویض کردم و حتی آی سی استوک اصلی و هم زدم فرقی نکرد
hmx
185
229
سلام عزیز ، فلزیاب پولونس بالای سه متر برد داره حتما موقع ساخت جایی اشتباه کردی دور لوپت را کم و زیاد کن ببین تاثیر داره بعدم پولونس یه فلزیاب بالای تون هست وقتی بیشترین برد را داره که تنظیم آستانه صدای تق تق تند داشته باشه بعضیا دیدم کلا زیر تون میزارن که اشتباه هست . از چه ماسفتی استفاده کردی ؟
yaser8080
6
خوی
سلام‌دوست‌عزیز
من پولونس ورژن قدیم ساختم کار میکنه ولی سنس نمیکنه نمیدونم چرا؟ اگه میشه ی راهنمایی کنین ممنون میشم۔اگه مقدوره برام ایمیل کنین چون از انجمن سر در نمیارم۔ممنون
آی سی 4011 رو بکن 4093 و خازن ۲۲۰ بغلیشم بکن 100 nf mkt
h03yn
من این مدل رو ساختم فیبر رو از بیرون تهیه کردم
سلام کسی از پشت این برد ها عکس یا نقشه ای داره؟ می‌خوام بدونم چرا اینقدر پوتانسیومت داره؟
و در رابطه با پولونس یا avt-5196 مهندسین الکترونیک یه توضیح بدن ما هم درکش کنیم.کلی یه چیزایی فهمیدیم اما تو یه سیکل نه
h03yn
این مدار اقا saman
  • 885.5 کیلوبایت بازدیدها: 158
