آموزشی: مدار فلزیاب PI Polones V4.1
amir reza
11
15
باسلام خمت همه دوستان من مدار ورژن جدید را ساختم خیلی عالی و با حساسیت قابل قبولی کار میکند بعد مدار vco را به آن متصل کردم ودر نهایت مدار را با قطعات smd مونتاژ کردم بزودی فیلم تست آنرا برای شما میگذارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hmx
amir reza
11
15
فایل pcb با برنامه پروتل برای دوستانی که می خواهند فیبر را تهیه کنند
  • 566.1 کیلوبایت بازدیدها: 178
hmx
185
229
خسته نباشید دوست عزیز .
لطفا نقشه اتصال سیمکشی vco روی مدار جدید هم رو بزارید و از هر دوحالت فیلم تهیه کنید تا نتیجه کار قابل مقایسه باشه . با تشکر
abinso
97
19
41
با سلام دوباره در مورد فلزیاب های پالسی میخواستم بدونم چرا به طلا حساس نیستند و بیشتر از ۵_۱۰ سانتی متر سنس نمی دهند
hmx
185
229
با سلام دوباره در مورد فلزیاب های پالسی میخواستم بدونم چرا به طلا حساس نیستند و بیشتر از ۵_۱۰ سانتی متر سنس نمی دهندب
منظورم طلا رو بیش از ۵-۱۰سانتی متر
سلام .
در کل فلزیابهای پالسی نقاط ضعفی دارن که باید بهش توجه بشه مثل حساس نبودن نسبت به مس روکش شده و طلای کوچک در بسیاری از مدل ها ولی میشه با کوچک کردن لوپ و تغییر دلای تا حدودی مشکل را برطرف کرد . هر چند کسی دنبال انگشتر ک نمیگرده بگیم پالسی بدرد نمیخوره .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Paeaz
abinso
97
19
41
سلام دو باره پولنس آفریقا ورژن چهار رو ساختم کوشی تی 10 رو در 40 سانتی با لوپ 30 سانتی سنس می‌کنه و تا نکته که اخیرا یاد گرفتم دو تا از مقا ومن ها بایستی تغییر کنه مقاومت یک کیلو را 3/3 کیلو بالای ولوم 20 کیلو تعویض کنید و مقاومت 150 اهم را با 470اهم تعویض کنید کنار ماسفته و خود ماسفت را با BU508A تعویض کنید
hmx
185
229
با توجه به نظرات شما به نظر میرسه تغییرات اقای ایگون تو ورژن قبلی باید اینجا تکرار بشه . دوست عزیز با تغییراتی که دادید چه تغییری توی سنس نسبت به قبل ایجاد شد؟ یه فیلم ایرانی جدیدا تو نت پیدا کردم ک بزرگواری احتمالا از مدار VCO گزاشته شده اینجا استفاده کرده حالا تو کدوم ورژنو نمیدونم اما قدرت و سرعت سنس بسیار بالایی داره . درخواست میشه بیان اینجا تجربیاتشونا بگن .
علی زیمنس
VIP PLUS
VIP PLUS
21
17
28
امکان داره فایل های PCB که ارسال کردید داخل انجمن رو فایل عکسش رو ارسال کنید
من باگوشی نمیتونم فایل پروتئوس رو باز کنم
