درخواست: مدار شوگر
armin-a
262
211
ممنون. حتما مدار رو با ال ای دی کامل کنید
عالی بود
notgood
35
36
اما ساده ترین راه اینه که مگس کش شارژی خراب و اوراق بخری که مدار بسیار ساده و کوچکی داره و پس از تعمیر از مدارش استفاده کنید و هر چقدر دوست داری دیود و خازنها را اضافه کن ( نه اونقدر که به خودت شوک بده و با هر کسی دعوا کردی بالای سرت بخنده )
تا چه تعدادی میشه از این دیود و خازن اضافه کرد؟‌ و اینکه تغذیه بهینه چند ولته؟ و خروجی چند آمپره ؟
79,804
پاسخ در پست 21
تا ابهامی میبینی فورا سوال میکنی و برای استخراج پاسخ سوال خود پست ها رو مطالعه نمیکنی و جستجو نمیکنی .
ظرف مدت کوتاهی در چند تاپیک سوالاتی مطرح فرمودی ، لذا حتی فرصت مشاهده پست های یکی از تاپیک های مربوطه را نداشتید چه رسد به مطالعه .
چون مهم اینه که خودمون راحت باشیم و به زحمت نیافتیم .
notgood
35
36
پاسخ در پست 21
درود بر شما استاد گرانقدر
اول بابت پست های زیاد در این مدت کم عضویتم بذارین به حساب شوق و مغنتم شمردن فرصت برای بهره گرفتن از این دریا...
من که در این یکی دو روز فرصت و تعطیلی دارم ، هرچند نمی‌تونم ادعای مطالعه عمقی نمی‌کنم ولی سعی کردم از مطالب سایت و بخصوص شما بصورت فشرده نکته برداری کنم و از این جهته که سوال هام زیادی در این مدت کم پرسیدم... و اینکه در حد امکان سعی کردم سوال تکراری نپرسم و اگرم بنظرتون تکراری اومده شاید پاسختون رو درست درک نکردم...
به هر حال در مورد این تاپیک و این سوال ... پستی رو که ارجاع دادین اگر اشتباه نکنم مربوط به ساخت مدار حشره کشی میشه که با ۲۲۰ کار می‌کنه ... اما سوال بنده از شوکری بود که با این حشره کش های راکتی ساخته میشه( و با باطری کار می‌کنه)...
ارادت و سپاس
79,804
ارادت و سپاس
منظورم از سوالات تکراری این بود که قبلا در پست های قبل سوال مشابه توسط دیگران مطرح شده و پاسخ مفصل تقدیم شده .
معلومه سوالی که برای بار اول در تاپیک قدیمی مطرح کردی فقط یکبار در اولین پست خود مطرح کردی و سوال خود را تکرار نکردی ولی سوال دیگران را تکرار کردی.
ضمنا ولتاژ تغذیه شوکر هر چی باشه در عملکردش تفاوتی نداره .
هرچند مطمئنم پاسخ سوالی دقیقا منطبق با سوال شما هم قبلا تقدیم شده و فرصت جستجوی بیشتر نداشتم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: notgood
notgood
35
36
تقریبا در همه‌ تاپیک هایی که سوالی پرسیدم در حد توانم پست های قبلیشون رو مرور کردم( به جز تاپیک پرسش و پاسخ شما) و اگر به سطح سواد، بزرگواری و وقت ارزشمندتون واقف نبودم به خودم این جسارت رو می‌دادم که ازتون بخام اگر خلاف این تصور می‌شه،‌بنده رو به اون شماره پست ها که حاوی پاسخی مشابه به پرسش بنده هستن ارجاع بدید....اما حقیقتا چنین انتظاری ندارم و ازین دریای فراخ، پیاله ای هم برای ما غنیمته و به زحمتش برای شما نمی‌ارزه...
اما در مورد موضوع این تاپیک، این مدار مگس‌کش من، و نقشه‌ایه که سعی کردم ازش بکشم ولی قبل از هر چیز می‌خواستم طرز کارش رو هم بدونم ... فکر می‌کردم مرتبط ترین تاپیک همینجا باشه که مطرحش کردم
79,804
قبلا تاکید کردم ، برای درک مطالب هر تاپیک باید پست ها را بصورت کامل تعقیب کنید تا پاسخ مفصل و کاملی که تقدیم شده مطالعه فرمایید.
لذا مطمئنم با توجه به حجم پست ها ، موضوعی بصورت تصادفی جلب توجه کرده و جهت درک موضوع حوصله مطالعه پست ها را نداشتید .
اما طرح سوالات تکراری که قبلا مطرح شده دو عیب داره
۱- پاسخ مجدد بسیار خلاصه تر خواهد بود چون یکبار پاسخ عمیق و مفصلی تقدیم شده.
۲- ازآنجاکه بصورت گزینشی بخشی از موضوع را با نواقصی مطرح میکنید ، لذا علاوه بر اینکه درک سوال را دشوار میکنه ، ضمنا بدلیل مرور زمان دستخوش فراموشی شده و لذا قدرت پاسخگویی و هضم پاسخ را ضعیف میکنه.
لذا بهترین شیوه ، استخراج و دریافت پاسخ از پست های گذشته است.
اما درحالیکه مطالعه هر تاپیک مورد نظر حضرتعالی نیاز به فرصت بیش از یکهفته داره ، معذالک در زمان بسیار کوتاه ، سوالات متفاوتی در تاپیک های مختلف مطرح فرمودی که اثبات میکنه حتی مطالب یکی از تاپیک ها را مطالعه نفرمودی.
بنابرین مجددا تاکید و تصریح میکنم بجای طرح سوالاتی که قبلا مطرح شده و پاسخ مبسوطی تقدیم گردیده ، هر تاپیک را بطور کامل مطالعه فرمایید تا ضمن دریافت پاسخ مفصل قبلی از تکرار مطالب نیز پیشگیری گردد.
notgood
35
36
شاید سو تفاهمی پیش اومده ، بنده از شوکر دستی سوال کردم و طرز کار مدارش ... و برای اینکه نشون بدم صرفا یه موضوع تصادفی نبوده برام سعی کردم نقشه مدارش رو هم بکشم و ازش عکس گذاشتم.
اما توضیحاتی که در کل این تاپیک از جانب حضرت عالی بیان شده یا لینک پاسخی از خودتون، یا از چندبرابر کننده هایی که با برق شهر کار می‌کنن گفته بودین یا فرموده بودین از مدار مگس کش های آماده استفاده بشه و با چندبرابر کننده ارتقا داده بشه...
سوال پایه ای بنده طرز کار همین مدار مگس کش بوده که سعی کردم بکشمش ( اولین بارمه و شاید بدون نقص نباشه)
