gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
با تشکر.
اولش من یک چیزی را اگر اجازه دهید حل کنم!مشگل غلط است!مشکل صحیح است!در خیلی جاهای مختلف سایت هم بجای ک , گ استفاده میشود!
ups فاراتل 1250 SM میباشد.آنلاین یا اینلاینش رو نمیدونم!
راستش یکم بنده تنبل تشریف دارم و بخاطر اینه که میخوام یک جوری بدون درد سر فیبرم چاپ بشه.
در هر حال خیلی ممنونم از راهنماییتون.
با سلام :
دوست عزيز در مورد خطاي تايپي حق باشماست و معمولا فرهنگ درست نويسي بايد رعايت بشه متشكر از تذكر مفيد تان .
در صورتيكه براي تهيه فيبر چاپي مشكلي داريد اخيرا يك تاپيك مخصوصي براي اموزش طراحي pcb {مدار فيبر چاپي} باز كرده ايم كه كاربران مشكل خود را مطرح كنند تا دوستان با همكاري هم با راهنمايي و پاسخگويي حل و فصل بشه ...
ميتونيد در تاپيك فوق نقشه مدار را بزاريد تا دوستان در اسرع وقت راهنمايي كنند .
براي مزيد اطلاع شما ان دسته ups هايي كه دايم زير جريان برق و در حال كار هستند {از يك طرف باتري را مصرف و برق مورد نياز را توليد و همزمان همان باتري را نيز از طريق برق شهر شارژ ميكنند در صورتيكه {حتي براي لحضه اي } برق قطع شود برق مصرفي شما از طريق ups بدون كوچكترين وقفه تامين ميشود اين نوع ups ها را اصطلاحا انلاين گويند .
نوع ديگري هم وجود دارد كه ups در حالت نرمال استند باي هست ولي با قطع برق {با تاخير خيلي كم و نامحسوس براي مصرف كننده } بلا فاصله با استارت ups و فعال شدن برق مصرفي را تامين ميكنند اين گروه به افلاين مشهور هستند .
اميدوارم با توضيحي كه ارايه شد حالا بتونيد نوع دستگاه خود را تشخيص دهيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
chavooshi
412
694
قم
مدار فرستنده صوت و تصویر با گیرنده
با سلام خدمت شما استاد عزیز
من نیاز به یه مدار فرستنده صوت و تصویر دارم که در فرکانسی کار کنه که وسایل دیگه مثله رادیو و تلویزیون نتونن دریافتشون کنن و فقط منحصرا گیرنده خودش بتونه دریافت و از طریق ورودی ویدیو به تلویزیون وصل شود بردش هم هرچی بیشتر بهتر #$V686:boos::smilie_help:
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnamp65
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
با سلام :
دوست عزيز در تاپيك لينك زير يك مداري به تازگي ها اپلود كرده ام كه قادر تا حدود يك كيلومتر در باند UHF صدا و تصوير را ارسال كند به همراه فيبر چاپي و...... براي استفاده از اين مدار فقط به يك دستگاه مدولاتور كوچك كه معمولا در ويديو كاست هاي قديمي كار گرفته شده نياز داريد .
در مورد باند فركانس با توجه به بالا بودن ان با اندكي تغيير در مداري كهبه عنوان سيم پيچ اصلي ان بكار رفته ميتوانيد غركانس انرا براي خود خصوصي كنيد با اين تعبير كه در تيونر باند UHF گيرنده {تلويزيون} بايد همين تغييرات را هماهنگ كنيد .
البته مدارات ديگري نيز در فركانس هاي پايين تر در همين تاپيك ارايه شده است .
فرستنده صدا و تصوير uhf با برد يك كيلومتر:
attachment.php
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=584
با تشكر .
موفق باشيد .
mirzagasemi
60
77
با این حساب ups بنده انلاین است.
راستی من نقشه یک رادیوی استثنایی می خواستم که قدرت گیرندگی و بخصوص تفکیک آن بسیار بالا باشه.البته در باندهای SW-MW .در ضمن بگم که نقشه های موجود در سایر تاپیکها رو دیدم ولی فکر نمیکنم منظور من رو تامین کنن.من هم اکنون دارای یک رادیوی اصل ژاپن 12 باند ICF-SW11 هستم که رادیوی بسیار خوبی هست.قیمت اون 55000 ت است ولی یک چیزی بسیار بالاتر از اینها میخواستم!
mirzagasemi
60
77
یک مدار دیگه هم اگر لطف بفرمایید ممنون میشم.
مدار یک میکروفون حرفه ای جاسوسی :shalagh: با گیرنده اش.
تشکر.:D
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
تشکر.:D
با سلام :
دوست عزيز در بخش مدارات ساده براي مبتديان {انواع ساده تر } و در بخش امپلي فاير هاي صوتي {وايرليز ميكروفون هاي حرفه اي } و در بخش گيرنده ها و فرستنده ها انواع متنوع اپلود شده است
attachment.php
جستجو كنيد تا دلخواه را انتخاب نماييد .
با تشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
راستی من نقشه یک رادیوی استثنایی می خواستم که قدرت گیرندگی و بخصوص تفکیک آن بسیار بالا باشه.البته در باندهای sw-mw .در ضمن بگم که نقشه های موجود در سایر تاپیکها رو دیدم ولی فکر نمیکنم منظور من رو تامین کنن.من هم اکنون دارای یک رادیوی اصل ژاپن 12 باند icf-sw11 هستم که رادیوی بسیار خوبی هست.قیمت اون 55000 ت است ولی یک چیزی بسیار بالاتر از اینها میخواستم!
با سلام :
دوست عزيز عنوان صحيح درخواست شما { گيرنده هاي سينتي سايزر } ميباشد كه چند نمونه اپلود شده است مداراتي با اين نام راجستجو و مشاهده كنيد.
بازم اگر كافي نبود پيام بزاريد در خدمتم .
با تشكر .
موفق باشيد .
chavooshi
412
694
قم
با سلام :
با تشكر .
موفق باشيد .
چون من یه مقدار تازه کارم در مورد این مدار شما چندتا سوال داشتم
1- این مدولاتور دقیقا تو چه مدل دستگاههای ویدئویی پیدا میشه که 100 درصد با این مدار مچ بشه
2-آیا اگر در حال حاضر من این فرستنده رو بسازم و باهاش صدا و تصویر ارسال کنم تمام تلویزیونها اون رو در باند uhf خواهند دید
3- با تغیییر درسیم پیچ می توان از فرکانسهای دیگر استفاده کرد که دیگر تلویزیونهای معمولی نمی توانند آنها را دریافت کنند
حال برای دریافت این نوع فرکانس شما مدار مجزایی ندارید که تصویر را دریافت و از طریق ورودی فیش ویدئوی تلویزیون به آن وصل شده و تصویر را در شبکه ویدئو نمایش دهد
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
با سلام :
1- مدولاتور فوق در همه ويديو كاست هايي كه سابقا رايج بود موجود هست { در دو نوع بودند كه يا با 5 ولت و نوعي با 12 ولت كه درهر دو نوع هم در باند vhf 1 و يا باند UHF پخش ميكردند } براي اين طرح همون 5 ولتي ها در باند UHF مناسب هست {مثلا ويديو سوني مدل T7 } .
2- چنانكه در سيم پيچ تغييرات اعمال شود { بايد اين تغييرات با تيونر گيرنده نيز هماهنگ (هم فركانس) گردد } طوري كه مقداري خارج از باند استاندارد UHF باشد ديگه فقط گيرنده خودت قادر به دريافت خواهد بود ولي بدون تغييرات بله در همه گيرنده ها در طول مسافت برد قابل خواهد بود .
3- چه دستگاهي ساده تر از دريافت كننده مدار ي با صوت و تصوير در باند UHF كه ساده تر و دسترس تر از تي وي {مثل 9 اينچ پرتابل } باشد .
منظورتون از شبكه ويديو متوجه نشدم ولي امكان پذير هست كه قسمت تيونر به همراه اي اف دتكتور و مدولاتور صداي يك تي وي را سر هم كرده و به يك گيرنده بدون لامپ تصوير و بلندگو رسيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
chavooshi
412
694
قم
با سلام :
با تشكر .
موفق باشيد .
هدف من از ساخت این مدار اینه
یک فرستنده که دارای ورودی صدا و تصویر باشه تا مثلا بااتصال اون به کامپیوتر(از خروجی تصویر کارت گرافیک و..)صدا و تصویر ارسال کرد
یک گیرنده کوچک که فرکانس صدا و تصویر ارسالی فرستنده رو دریافت کنه و خروجی صدا و تصویر داشته باشه که بشه با یک فیش اون رو به هر تلویزیونی وصل کرد تا بشه صدا و تصویری که فرستنده ارسال میکنه رو دریافت و در تلویزیون (بدون دستکاری در تلویزیون)تماشا کرد
و نتیجه میشه یه شبکه اختصاصی که فقط کسانی که این گیرنده رو داشته باشن می تونن اون رو تماشا بکنن نه کسی دیگه
خوب در فرستنده مشکلی نیست
ولی گیرنده یه کمی سخته چون من تازه کارم با توضیحاتی که در مورد گیرنده دادین (ولي امكان پذير هست كه قسمت تيونر به همراه اي اف دتكتور و مدولاتور صداي يك تي وي را سر هم كرده و به يك گيرنده بدون لامپ تصوير و بلندگو رسيد ) واقعیتش اینه که من با این اطلاعات ناقصم اگه شروع به ساختش بکنم فکر نکنم نتیجه ایی بگیرم جز سر درد
پس با اینکه می دونم خیلی پر رویی هستش ولی شما می تونید این گیرنده رو (با توضیحاتی که من در مورد هدف کلی دادم) واضحتر و ساده تر یا با یه نقشه توضیح بدین(اگه یه نقشه برام بزارین که خیلی بهتر میشه):smilie_help::boos:
واکنش‌ها[ی پسندها]: ana110
