reza1559
89
221
با سلام به استاد عزیز جناب رجبی
چند ماه پیش مداری درخواست کردم که پاسخی از طرف شما داده نشد،یکی از دوستان لطف کردند و مداری رو بشکل زیر محبت کردند
حالا سوال اینجاست که این مدار واسه درخواست من جواب میده در ضمن نوع LDR رو نتونستن عنوان کنن!لطفا راهنمایی بفرمایید استاد عزیز
مدار درخواستی من:یه مدار چشم الکترونیکی که باهاش یه سشوار 220 ولت خانگی خاموش و روشن شه! زمانی که دست رو بگیری جلوی چشم روشن و دست رو برداری سشوار خاموش شه
آقای رجبی خواهشمندم پاسخ بدید!
heidari
304
727
با سلام وباتشکر از شما من میخواهم با یک ولوم زمان تایمر را تغییر بدهم لطفا مرا راهنمایی کنید:busted_red:
farzad.
1,472
5,532
با سلام خدمت آقای رجبی
بنده قصد دارم که 3عدد ledاز نوع پاور رو که عکس اون رو هم ضمیمه کرده به صورت سری ببندم ودر خودرو وباطری 12ولت 70آمپری روشن کنم.از جنابعالی راهنمایی میخواستم که مناسبترین مقاومت چند اهم وچند وات استفاده کنم تا بتونم بیشترین راندمان رو ازش داشته باشم.
karimkhani
326
774
سلام استاد من یک ترانس20 امپر 16 ولت دارم که برای تست پخش های اتوموبیل استفاده میکنم که با چهار دیود وخازن یکسو شده یک لامپ هم به سر مثبت سری کردم اما بعضی مواقع یادم میره سری ببندم وبخاطر اتصالی دیود ها میسوزهلطفا یکمدار برای برق برگشتی معرفی نمایید باسپاس
VALY1358
12
14
بی زحمت اگر مدار دستگاه TDS ( اندازه گیری سختی آب ) رو دارید برامون بزارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnamp65
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,241
49
سلام دوست عزیز
یک مدار پروتکت منبع تغذیه عالی برای دوستان
[hide]
[/hide]
محمد موسوی
21
39
سلاممن به مدار یک منبع تغذیه high voltage که بشه بالای 30kv dc تولید کرد . برای تولید میدان مغناطیس میخوام و جریان زیاد مهم نیست اما ولتاژ چرا.ممنون میشم راهنمایم کنی.
محمد موسوی
21
39
ajamee
1,786
4,808
دوست گرامی ترانزیستور و رله را بین سالم فکر کنم مشکل از رله باشه
ajamee
1,786
4,808
دوست گرامی
بهتر از پاورکامپیوتر استفاده کنی اگر اتصالی کرد به صورت اتوماتیک خاموش میکنه
