قفل شدن تلفن پاناسونيك
sagaro
1390٫2٫11
ممنون از بابت مستر کد - من در مدل 2361 همین مشکل را داشتم که پس از وارد کردن مستر کد بدون خواستن کد جدید قفل تلفن باز شد.
بترتیب : menu-dial lock-select-726276642-save-yes
mohsen201
1390٫3٫5
سلام گوشی من پاناسونیک مدل kx-tg2360 است.پس از تمیز کردن گوشی (باز کردن خود گوشی نه پایه) پیام no link to base میدهد.گوشی قطع ولی پایه دستگاه وصل بوده و میشود با پایه شماره گیری کرد.لطفا راهنمایی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: bageri
mohsen201
1390٫3٫5
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,259
57,563
گوشی شما با مادر قطع ارتباط شده بعد از بستن گوشی یکبار ان را روی بیس قرار بده تا بیس گوشی را شناسایی کند اگر این کار را انجام دادی باز دوباره این پیام را داد اعلام کن تا بیشتر راهنمای کنم
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,259
57,563
با سلام خدمت دوستان کسی کد ریست گوشی kx-tg3611 رو داره محبت کنه
با سلام خدمت دوست وسرور گرامی گوشی را برداشته وارد منو ودیال لوک شده وکد ستاره7000 را وارد وسیو ویس رابزنید موفق باشید
~H03in~
1389٫5٫29
900
7,101
پاسخ : پیام no link to base پاناسونیک 2360
دوست من اول از همه ببین کیپد درگیر نشده باشد.
ابتدا یک باره دیگه گوشی رو با دقت بازش کن و بعد سرویس کن بعد با هیتر روش بادگرم بگیر روی پایه های آی سی ها و قطعات اس ام دی..........
اگر درست نشد بگو تا بیشتر راهنمائیت کنم.
دست علی یارت.
sam_electronic
1386٫6٫8
504
4,155
میناب
www.irantk.ir
اولا بگم من تلفن تعمیر نمیکنم ولی یکی از دوستان ...
یه تلفن پاناسونیک مدل kx-tg3534bx که متاسفانه dial lock شده . لطفا مستر کد این نوع تلفن رو اگه دارید بفرمایید .
~H03in~
1389٫5٫29
900
7,101
726276642
مدیر عزیز ببین این جواب میده.
Function>Change password>Current password>726276642>New password>0000
4تا صفر اختیاریه.
اگر دکمه Function نداره menu رو بزن بعد Change password بعد این عدد و بده > 726276642 و بعد پسورد جدید (مثلا 0000)
در مرحله بعد
از menuبرو dial lock و بعد همون پسورد جدید و بده.
یا علی
sam_electronic
1386٫6٫8
504
4,155
میناب
www.irantk.ir
726276642
4تا صفر اختیاریه.
در مرحله بعد
یا علی
دوست من باینری عزیز متشکرم ..... ولی این تلفنها ی جدید هستش که با این روش دیگه پسورد اون ریست نمیشه (البته با این کد
726276642 و کد ستاره 7000)
این روش در تاپیک2 همین پست اقای محمودی اشاره کردند . ناگفته نماند که قبلا با همین کد چند تا تلفن رو ریست کردم و درست هم شدند .ضمنا این تلفنها
متعلق به یکی از همکاران هستش که کنار مغازه بنده تعمیرگاه تلفن دارند .به هر حال این یکی ظاهرا .......
