آموزشی: فلزیاب VLF White IDX Pro
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,168
74,230
49
سلام مجدد
lm358 هم سوخته بود که با تعویض شدنش تریشولد درست شد یه لوپ جدید 25 سانتی هم درست کردم که TX ظرفیت و فرکانسش تقریبا دقیقه اما RX با اینکه 200 دور پیچیدم بازم 26 میلی هانری شد که 10 میلی هانری کمتره این اختلاف را مجبورم بازم تعداد دورها رو زیاد کنم ببینم چی میشه .
الان با تریشولد میشه رو آستانه قرار داد ثبات دستگاه عالیه قدرتش هم خوبه ... روی تفکیکش هنوز نرفتم که اونم با تغییر خازن های موازی میشه به تفکیک دقیق رسید .
فعلا چندتا موضوع هست .
مهندس ولوم سنس تو VLF ها دقیقا کارش چیه آیا حساسیت به فلزات مختلف را تغییر میده یا پیدا کردن آستانه ؟
سوال دیگه اینکه از کجا میشه بلندگوی 50 اهمی پیدا کرد ؟
سلام .افرین .
اینجا فرکانس مهمه باید دقیق باشه .
سنس حساسیت دستگاه رو بالا میبره البته 10 سانت انگار عمقش بالا میره در حساس ترین حالت .
16 اهم دیدم ولی 50 اهم باید سفارشی باشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hmx
hmx
171
222
سلام .افرین .
ممنون .
فرکانس rx اصلا معلوم نیست دو راه برای اندازه گیری فرکانس وجود داره یا جاشا با tx عوض کنم که ممکنه به مدار اسیب بزنه یا اینکه انو به فلزیاب bfo وصل وصل کنم ببینم چه فرکانسی میده .
منم ندیدم یدونه تو نت گزاشته بودن که معلوم بود نوشته روش فوتوشاپه ...
تازه فلزیاب فورتون ام 2 بلندگوش 130 اهمه !!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
3,168
74,230
49
اگر فرکانس متر یا اسکوپ داری .جای سیم ها رو عوض کن یعنی بزن به tx ببین با چه فرکانسی نوسان می کنه بعد اختلافشون رو با کم و زیاد کردن سیم در بیار . یک راه هم خازنی که با سیم پیچ موازی شده رو کم و زیاد کنی .
بله احتمالا فتوشاپه ..
hmx
171
222
فقط خازنها رو تغییر دادم زیاد جالب نبود باید دور سیم و خازن باهم تغییر کنن هنوز جابجایی کویل انجام ندادم ... مشکلات ریزی پیدا شده مثل کم بودن صدای سنس در نهایت برد که هر چه نزدیکتر میشه صداشم بیشتر میشه که نباید اینطور باشه نمیدونم بخاطر قطعاته یا نه .
jfrras
3,168
74,230
49
در جاهای حساس مثل کوپلاژ و مدار هماهنگی سلف خازن از خازن های سیلور میکا و موارد دیگه استفاده بکن . خیلی عالی جواب میدن . یک تصویر از بردت بذار نگاه کنیم .
hmx
171
222
درست میگین ولی اول باید ببینم دقیقا به چه ظرفیتی از خازنها نیاز دارم تا بتونم سفارش بدم فعلا میخام دستگاه به حالت استاندارد دربیاد یعنی سنس اولیه صداش بعد تعویض قطعات و کویل ضعیف شده ... چیزی که فهمیدم اینه که فرکانس برای سنس خوب و قوی حرف اولو میزنه بعد ظرفیت خازنی که مربوط به نویز و آستانه و تفکیکه و سپس اندوکتانس که برای مچ شدن لوپ با مداره .
jfrras
3,168
74,230
49
ببین چند سال پیش با اسکوپ مسیر سیگنال دریافتی از گیرنده رو رصد می کردم .یک خازن احتمالا حدود 100 پیکو بود یادم نمونده . شکل موج در ابتدای خازن خوب بود زمانی که از خازن رد میشد شکل موج بد جور به فنا می رفت و حالت خودش رو از دست میداد . خازنهای متعددی زدم دیدم بهتر از مولتی لایر هستند ولی باز شکل تغییر می کرد و مقداری افت داشت . بهترین خازنی که شکل موج رو با وفاداری کامل عبور داد خازن کاغذی بود . پس نگو اول کارکرد دستگاه رو درست کنم بعد . همون خازنها رو یه فکری بکن شاید تاثیری داشته باشه .
hmx
171
222
بله بنده هم تایید کردم مهندس تو قفسه چندتا خازن کاغذی دارم فکر کنم بشه تو تست استفاده کرد .
تو تستهای خودم خازن عدسی رفتار بهتری از پلی استر در همین مورد خاص داشت البته مثل شما اسکوپ ندارم رفتار قطعات رو کامل درک کنم اما به صورت کلاسیک از نقاط ضعف و قدرت انواع خازن ها مطلع هستم که هر کدوم برای چه جاهایی استفاده میشن . دسترسی سریعی به فروشگاهها ندارم هر چیم که سفارش میدم چند روز طول میکشه برسه دستم که اونم همونطور که گفتم دوتا ای سی درست کار میکنه دوتا دیگه ریپ میزنه .
