آموزشی: فلزیاب VLF White IDX Pro
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,166
74,229
49
سلام مجدد
lm358 هم سوخته بود که با تعویض شدنش تریشولد درست شد یه لوپ جدید 25 سانتی هم درست کردم که TX ظرفیت و فرکانسش تقریبا دقیقه اما RX با اینکه 200 دور پیچیدم بازم 26 میلی هانری شد که 10 میلی هانری کمتره این اختلاف را مجبورم بازم تعداد دورها رو زیاد کنم ببینم چی میشه .
الان با تریشولد میشه رو آستانه قرار داد ثبات دستگاه عالیه قدرتش هم خوبه ... روی تفکیکش هنوز نرفتم که اونم با تغییر خازن های موازی میشه به تفکیک دقیق رسید .
فعلا چندتا موضوع هست .
مهندس ولوم سنس تو VLF ها دقیقا کارش چیه آیا حساسیت به فلزات مختلف را تغییر میده یا پیدا کردن آستانه ؟
سوال دیگه اینکه از کجا میشه بلندگوی 50 اهمی پیدا کرد ؟
سلام .افرین .
اینجا فرکانس مهمه باید دقیق باشه .
سنس حساسیت دستگاه رو بالا میبره البته 10 سانت انگار عمقش بالا میره در حساس ترین حالت .
16 اهم دیدم ولی 50 اهم باید سفارشی باشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hmx
hmx
167
219
سلام .افرین .
ممنون .
فرکانس rx اصلا معلوم نیست دو راه برای اندازه گیری فرکانس وجود داره یا جاشا با tx عوض کنم که ممکنه به مدار اسیب بزنه یا اینکه انو به فلزیاب bfo وصل وصل کنم ببینم چه فرکانسی میده .
منم ندیدم یدونه تو نت گزاشته بودن که معلوم بود نوشته روش فوتوشاپه ...
تازه فلزیاب فورتون ام 2 بلندگوش 130 اهمه !!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
3,166
74,229
49
اگر فرکانس متر یا اسکوپ داری .جای سیم ها رو عوض کن یعنی بزن به tx ببین با چه فرکانسی نوسان می کنه بعد اختلافشون رو با کم و زیاد کردن سیم در بیار . یک راه هم خازنی که با سیم پیچ موازی شده رو کم و زیاد کنی .
بله احتمالا فتوشاپه ..
hmx
167
219
فقط خازنها رو تغییر دادم زیاد جالب نبود باید دور سیم و خازن باهم تغییر کنن هنوز جابجایی کویل انجام ندادم ... مشکلات ریزی پیدا شده مثل کم بودن صدای سنس در نهایت برد که هر چه نزدیکتر میشه صداشم بیشتر میشه که نباید اینطور باشه نمیدونم بخاطر قطعاته یا نه .
