فلزیاب دلتا پالس
asadof
123
70
ولتاژ باطری رو هم کمی بالاتر ببرید تاثیر داره مثلا 15 ولت سیم0.7 میلیمتر بهتره با 2 اهم امتحان کنید ببینین چه قدر تاثیر داره
mehrdad1971s
98
231
با سلام خدمت شما دوست گرامی .
این ولوم یا به عبارتی مولتی ترن جهت تنظیم دقیق مقاومت دلخواه در جاهایی استفاده میشه که نیاز به تنظیم دقیق هستش و عملا استفاده چند وات در این نوع ولوم ها بی معنیست و همینطور که میدانید رابطه وات با ولتاژ و جریان باعث به وجود آمدن مبحث وات میشود که شما دوست گرامی بسته به کابری خود اگر میخواهید این ولوم را به عنوان تنظیم یا محدود کننده در حد وات استفاده کنید جواب نخواهد داد و سریعا خواهد سوخت . با تشکر
mehrdad1971s
98
231
اون مایع درونی الکترولیت یا مایع دی الکتریک هستش که نظر شما منطقی و قابل قبول هستش . . خدا رو شکر که مشکلتان حل شد .
maziar111
38
9
با سلام چند سوال داشتم 1- مقدار مقاومتr49 چقدر هست 2- آیا میشود آیسی ne556 خراب باشد آیا ربطی به noiseدارد 3- وقتی من سیمپیچ رو وصل میکنم ترانزیستور740 داغ میکند و چراغ قرمز روشن میشود به چه معنی میباشد چون من دستگاه فرکانس متر ندارم ولی با piezo امتهان کردم وقطی پتانسیومتر رو میچرخانم صدا هیچ تغییری نمیکند ممنون میشم راهنماییم کنید
کویلت قحطی داره.. کلا به کویلت پالس نمیرسه...
واکنش‌ها[ی پسندها]: a.t.r.z
دوستان آن مدار دلتا 2 که دارای 6 ولوم است و بلندگوی آن هم کنار ولوم ها می خورد مدار اولیه ی دلتا 2 است یا دلتا پالس 1 است؟
در ضمن چطوی که در نسخه ی اصلی از مقاومت 1/4 وات برای r5 , r6 استفاده کرده؟
و لطفاً می شه توضیح بدهید که آقا بهنام برای چی گفتند از دیود 1n4007 استفاده نکنیم.
IIII
128
276
من میخوام به جای مقاومت r5 ازین استفاده کنم ! r5 هم گفتند باید حتما 1 تا 2 وات باشه !؟؟؟؟؟
mehrdad1971s
98
231
دوست عزیزم مقاومت 2.2 کیلو که با کویل به صورت موازی وصل شده به هنگام کار گرم میشه به خاطر اون گفتند از مقاومت با وات بالا استفاده کنید . اگر تو سایر فلز یابهای پالسی دقت کنید در اونها هم دو مقاومت با وات بالا رو میتونید مشاهده کنید . آرزوی موفقیت دارم براتون
asadof
123
70
سلام دوستان من امروز فلزیاب رو اماده کردن فعلا کویل ندارم ایا بدون کویل اگه ولوم صدار رو زیاد کنیم باید از بلندگو صدا بده منظور ولوم تون یا تریشولد اطفا امتحان کنید جواب بدید
asadof
123
70
سلام دوستان من مدار رو راندازی کردم مشکل من مثل اقای IIII شده بود که تو طبقه صوت قطعی مدار بود حل شد الان مشکل جریان کشی 900 میای امپر رو دارم ولوم نویز رو بستم باز همون 900 میلی رو دارم زیاد می کنم بیشتر میشه تا اخر میره رو 4 امپر
