مشکل: علت سوختن مداوم آی سی LM324در محافظ یخچال بست
afshin_new2
154
202
بازم تاکید میکنم تا زمانیکه نگفتم آی سی نصب نکن
ولتاژ تغذیه بدون زینر چند ولته ؟
وقتی نحوه نصب زینر را مفصل توضیح دادم چرا برخلاف توضیحاتم هم نصب کردی که بسوزه؟
ایسی که نصب نیست.ولتاژ تغذیه بدون زنر هم تقریبا 17 ولت نشون میده
زنر رو هم بخاطر تست اینکارو کردم.چون رو برد سالم زنر رو برعکس گذاشتن فقط برای تست اینکارو کردم
80,177
اگه قراره من راهنمایی کنم فقط کاری که میگم انجام بده
کاتد زینر یعنی پایه ای که با خط مشخص شده به پایه مثبت خازن یا پایه ۴ متصل کن
پایه دیگر زینر را به پایه منفی خازن یا پایه ۱۱ متصل کن
سپس ببین دو سر زینر ( یا خازن یا تغذیه آی سی ) چند ولته؟
اگه ولتاژی نداره زینر سوخته و از زینر سالم استفاده کن
afshin_new2
154
202
استاد بنده الان خازن 684 رو با یه 684 دیگ عوض کردم.یدونه توی قطعاتم پیدا کردم.وقتی اینو رو برد گذاشتم دیگ رله کار نکرد ولی چراغ سبز روشنن شد
ولتاژ هم به 9 ولت افت پیدا کرد.آیا این خازن رو استفاده کنم یا همون قبلی رو روی برد بزارم؟
80,177
اگه واقعا خازن مشابه همونه ، هر کدوم باشه اشکال نداره ، ولی حتما زینر را نصب کن و ولتاژ را با زینر اعلام کن.
afshin_new2
154
202
دیود زنر رو وصل کردم و ولتاژ 9 ولت رو نشون میده و چراغ سبز هم روشنه
80,177
محل لحیمکاری برد خصوصا پایه های آی سی را با تینر یا بنزین تمیز کن
زینر چند ولتی است ؟
اگه برد سالم سوکت داره آی سی های سوخته را روی برد سالم تست کن اگه هر کدوم سالمه استفاده کن
اگه برد سالم سوکت نداره و نمیتونی از سلامت آی سی ها مطمئن بشی اشکال نداره ابتدا همون آی سی هایی که میگی سوخته استفاده کن اگه هیچکدوم جواب نداد یک آی سی نو تهیه کن و نصب کن و تا زمانیکه نگفتم زینر را آزاد یا خارج نکن
تاکید میکنم زینر نصب باشه و حالا آی سی را نصب کن.
هیچ تست دیگری انجام نده
afshin_new2
154
202
زینر چند ولتی است ؟
دیود زنر همون 12 ولتی هستش.
برد سالم سوکت داره و قبلا تمام ایسی های قبلی رو که سوختن روی برد سالم تست کردم هیچکدوم روی برد سالم کار نکردن.
پس یعنی الان میتونم ایسی سالم رو روی این برد بندازم یا نه؟چون وقتی این برد معیوب رو بدون ایسی با زنر به برق وصل میکنم چراغ سبز روشن میشه که نباید روشن باشه بدون ایسی
80,177
یعنی در برد سالم بدون آی سی چراغ سبز روشن نمیشه ؟ یا در برد سالم با آی سی چراغ سبز روشن نمیشه؟
قبلا گفتی با زینر ولتاژ نمیده اشکال چی بود ؟
یعنی اگه آی سی هر دو برد را خارج کنی که هیچکدوم آی سی نداشته باشه چراغ سبز برد سالم خاموش و برد معیوب روشنه ؟
یا برد سالم با آی سی اینطوره ؟
afshin_new2
154
202
بعله در برد سالم بدون ایسی چراغ سبز روشن نمیشه
اگه ایسی هردو برد خارج باشه برد سالم چراغ سبز روشن نیس ولی در برد خراب چراغ روشن میمونه.البته احتمالا هست که این مورد بخاطر تفاوت در طراحیشون باشه؟چون برد سالم دوتا پیتانسومتر اضافه داره
الان تایید میکنین که برد خراب رو با ایسی تست بزنم؟
80,177
برد را تمیز کردی؟
اگه مطمئنی تفاوت بردها فقط پتانسیومتره دراینصورت اشکالی هست و باید نقشه را بررسی کنم . که باید لامپ سبز در نقشه مشخص باشه تا بررسی کنم
و باید تا آخر شب صبر کنی البته الان احتمال سوختن آی سی خیلی کمه
درهر صورت اگه میخوای باشرایط فوق تست کنی تست کن ولی برای اطمینان کامل باید تا آخر امشب صبر کنی تا در فرصت مناسب بررسی و اعلام کنم.
آیا در برد سالم هم لامپ سبز با امیتر سری است ؟
آیا در برد معیوب رله روشنه و در برد سالم رله خاموشه ؟ (هر دو برد بدون آی س)
