سوال: عدم شناسایی رم KINGSTONE 2 gig DDR2 بعد از کج جا زدن در اسلات
rezalx
1,124
1,801
سلام دوستان
یه مادر بورد اسوس مشتری برام آورده که رمش رو کج جا زده و 1 اسلات یکی از پایه ها برد و رم سیاه شده
الان رمش رو رو هر سیستمی میزنم 1 gig میشناسه در حالیکه 2 gig هست
موارد چک شده :
تست خازن ها و Smd های روی رم ( طرفی که 1 پایه سوخته بود )
که همگی سالمند
فقط یه ایسی 8 پایه هستش که نمیدونم چطور تستش کنم
دو ستان راهنمایی کنن ممنون میشم
alireza85
41
89
سلام دوستان
موارد چک شده :
که همگی سالمند
همکار عزیز ابتدا پایه برد و رم که سیاه شده را با اسپری تمیز نمایید ، سپس پایه قطعات را از لحاظ وصل بودن به برد pcb رم چک نمایید و از لحاظ ظاهری زیر ذره بین به دقت چک نمایید و همچنین رم را روی یک اسلات دیگر مادربرد تست نمایید و نتیجه را اعلام نمایید تا همکاران راهنمایی نمایند.
40,210
سلام دوستان
موارد چک شده :
که همگی سالمند
اون ایسی 8 پایه چیپ spd رم هست . رم رو با memtets کن . ببین تو این برنامه ارور داری یا نه .
rezalx
1,124
1,801
پایه رم رو تمیز کردم
همه اتصالات متصل هستند
رویچندین مین و ایلات مختلف تست کردم
باز هم 1 گیگ شناسایی میشه
rezalx
1,124
1,801
با memtest هم چک کردم 1 گیگ میشناسه و pass complete داد
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,210
ممنون جنابamd.power
در مورد دوم چطور مشکل رو حل کنم ؟
رم قطعه حساسی هست . به نظر من گزینه ای برای تعمیرش نیست . مگر اینکه فایل spd گیر بیاد . برای رم یک تستر های مخصوص هست حدود 110 تومن بود .
ولی ارزش تعمیر ندارد .
rezalx
1,124
1,801
اگه کلا ایسی 8پایه رو عوض کنم مشکل حل میشه ؟
