شناسایی نشدن رم در یکی از اسلات های مادربرد MSI مدل G31TM-P31 Rev:1.6
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام خدمت اساتید محترم.
یه مادربرد
MSI مدل G31TM-P31
MS-7529 REV:1.6
برام اومده که با اسلات شماره 2 رم کار میکنه و بالا میاد و هیچ مشکلی نداره ولی با اسلات شماره 1 دیباگر ارور رم کد E1 میده ولی بیزر بوق نمیزنه.
بدون رم کد E0 میده و بیزر بوق میزنه.
ولتاژ ها روی اسلات رم برقراره، با این حال چند بار اسلات رو شست و شو دادم . با سمباده ی نرم هم به خوبی تمیز کردم ولی تغییری نکرد.
با رم های مختلف هم تست شد ولی فرقی نکرد.
تمام خازن های اطراف دو اسلات هم تعویض شده.
موسفت های اطراف دو اسلات هم روی برد تست کردم ولی مشکلی نداشتن.
حتی بایوس هم رایت کردم ولی فرقی نکرد.
دیباگر هم کد E1 میده.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,210
احتمال قطعی خود اسلات زیاد هست . ممکنه از زیر اسلات قطعی داشته باشید . اگر برای مشتری خیلی مهم هست . بهترین راه تعویض اسلات رم هست .
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
یعنی یکی از پایه هاش قطع شده؟
پس با اهم متر میتونم پیدا کنم قطعی رو، درسته؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,512
دوست خوبم
بنده هم با نظر همکارمون موافقم .چه این قطعی می تونه از لایه های میانی برد هم باشه .این احتمال رو هم در نظر بگیرید .
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با تشکر از شما دو استاد بزرگوار .
با توجه به این که مادربرد تصویر نمیداد و الان از یه اسلات تصویر میده، با مشتری صحبت کردم و راضی شد که از تعویض اسلات دست برداره و زحمت منو کم کنه :goodjob:
40,210
ممنون بابت اعلام نتیجه . تاپیک قفل میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
