طرح سوالات فنی
abed1365
1391٫4٫6
45
84
با سلام خدمت اساتید محترم
سوالم اینه که چطور میشه یه قطعه ترکیده تو مدار رو تشخیص داد، البته منظورم به مقدار قطعه است چون در هر مدار نوع آن مشخص شده است).
دوم اینکه قطعات smd ای که اسم ندارن مثه خازن ها یا مقاومت ها و... روش تشخیص آن چگونه است.
سوم اینکه بعضی اوقات پیش میآد که مشخصات قطعه ای رو جستجو میکنیم چندتا باهم پیدا میشه مثلا s9014 c 128 ، چطور باید فهمید که کدوم دیتا شیت مال قطعه مورد نظرمونه، و یا حتی بعضی اوقات همون مشخصات قطعه پیدا نمیشن در اینصورت چگونه میتوان مشابه قطعه را پیدا کرد و استفاده نمود.
ahmad 2000
1393٫10٫2
سلام وخسته نباشد خدمت استادان عزیز من یک تازه واردم گه امشب عضو شدم اگر امکان دارد من را درموردچگونه سوال پرسیدن راهنمایی کنید ویا طریقه اشنایی با سایت سپاسگزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
arash&l
1392٫7٫7
84
236
برای سوال پرسیدن باید بسته به سوالت به بخش مورد نظر رفته و روی گزینه ارسال موضوع جدید کلیک کنید و ابتدا از کشو اولی عنوان صحیحی برای موضوع انتخاب کنید و ...
برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش قوانین سایت مراجعه کنید
enzomartini
Banned
1392٫12٫5
556
2,770
آمل
با عرض سلام خدمت اساتید ...
سوال :
فرض کنید در مداری ما نیاز به یک خازن 2200 میکروی 16 ولت داریم . ولی موجود نداریم . با این حال خازنی 3300 میکرو در همان ولتاژ کاری یا یک پله بالاتر مثلا 25 داریم که ظرفیتش کم شده و در تست خازن سنج حدود همان 2200 یا کمی بالاتر و پایین تر نشان میدهد . آیا می توان آن را جایگزین خازن معیوب کرد ؟
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,326
باسلام
ظرفیت که کم میشود ماده دی الکتریک بین دو صفحه خازن الکترولیتی(جوشن) در اثر حرارت زیاد و جریان مداوم خشک میشود و از خود ESR تولید میکند یعنی مقاومت سری معادل در اصل خازن عملکرد اصلی خود (شارژ و دشارژ) را از دست میدهد لذا قابل استفاده نخواهد بود بخصوص که الان در بازار خازنهای نامرغوب زیادی وجود دارد.
beluman
1394٫2٫5
سلام در آمپلی فایر booster 13000v2 ، دوتا ماسفت قسمت برق سوخته .... 1. چرا سوخته ؟ 2. اگر ماسفت هارو عوض کنم درست میشه یا باید چیزی دیگه رو هم عوض کنم؟
mo.sarchami
1393٫12٫18
29
80
سیرجان
سلام خسته نباشید
میشه ساخت مدار تست قطعات مخصوصا خازن رو دوباره آپلود کنین هرچی میگردم پیدا نمیکنم
میمی5
1391٫8٫21
87
301
چناران مشهد
باسلام
دوتا دیود دارم یکیش mur160 که اعداد دیگه ای هم روش نشته مثل pk 1110 دیتاشیستشو گرفتم نمیدونم چی جاش بزارم در پاور ال ای دی هستش ودیتاشیستش مشاهده فایل‌پیوست MUR160.pdf
ودیود زینر دیگه p20fb1 که در برد تی وی پاناسونیک به کار رفته باتشکر
دیانتی
1396٫8٫4
59
59
,ترانزیستورهای لامپهای کم مصرف ازنوع ماسفت ۱۳۰۰۲ الی ۱۳۰۰۹ میباشد در مدار بااهم متر بیزرداردوپایه کناری بوق دارد اگر هر کدام از پایه های کناری با وسطی بوق داشته باشد یقینا سوخته البت درموارد خیلی نایاب (بر حسب تجربه) تناقض هایی هم هست
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1389٫5٫28
1,845
7,847
جنت شهر
جهت اطلاع شما ترانزیستور مورد نظر ماسفت نیست یک ترانزیستور قدرت از نوع منفی است
MJE13009 - SWITCHMODE Series NPN Silicon Power Transistors
