طرح سوالات فنی
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,740
تو اکثر ریموتهای فرستنده و گیرنده دزدگیرهای تصویری مثل ماجیکار 2 تا قطعه مکعب شکل کوچیک هست که یکی 4 پایه و روش نوشته شده ltm 445 eu .و اون یکی هم 2 پایه مشکی کوچیک و روش نوشته شده c28 میخواستم بدونم کارشون چیه و چه جوری میشه تستشون کرد . یه بار هم توشون رو باز کردم که فقط چنتا صفحه فلزی توشون بود .
با سلام :
این قطعات همون صافی های IF هستند که نباید دست میزدید حال که بازشون کردید !!! دیگه به دردتون نمیخوره باید یکی نو تهیه کنید که رویش همون 455 درج شده باشد این صافی { فیل تر } فرکانس میانی {455 کیلوهرتز } AM میباشد و نقش ان در مدار فوق : فقط اجازه عبور فرکانس میانی از فرکانس RF میباشد .
- مورد دوم احتمالا یک خازن پلیستر یا صافی {میان نگذر } باشد عکسی از مدار بزارید تا بیشتر راهنمایی کنم .
روش خاصی برای تست قطعه فوق نیست و همین که روی برد کار خود را انجام دهد کافیست برای تست ان باید اسیلوسکوپ و سیگنال جنراتور و ابزار های حرفه ای داشته باشید
salahshor
26
97
www.persianmotor.net
بسیار بسیار متشکرم . اونی که بازش کردم خراب بودو صرف تحقیقات ! . 40 ..50 تایی هم خریدم و دارم . من اینارو زمانی عوض میکنم که گیرنده یک در میان کار میکنه . و علمی نمیدونستم چیکار میکنه فقط در همین حد میدونستم که *****ه . در کل از شما مدیر گرامی سپاسگذارم .
pawa
54
150
38
کردستان، سلیمانیه
با سلام.
در چه صورت یک ترانزیستور 8 پایه سوخته است. اگر 7 پایه در تست بازر به هم بوق بزنند(به جز پایه ارث) سوخته؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,740
با سلام.
با سلام :
- یک ترانزیستور 8 پایه !!!!!! ؟؟؟
- شماره قطعه را بزارید یک ترانزیستور 8 پایه تا حالا ندیدم .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,740
سلام من در تست بوبین مشکل دارم اگه میشه یکم راهنمایی کنید :icon26:
با سلام:
سوال ناقص و نا رسا هست !!! هر بوبین تحت شرایط کار طرح خود قابل تست هست که باید این شرایط در مد نظر باشد .
در کل بوبین : تست بوبین از نظر پارگی باید توسط اهمتر مثل یک سیم عادی { صرف نظر از مقاومت داخلی ان } تست گردد { اهمتر پارگی نشان ندهد } اما از نظر سوختگی {لاکی } و اتصال کوتاه بین لایه ها !!! با اهمتر معمولی تقریبا امکان پذیر نیست و دستگاه اندوکتانس متر یا { LCM } نیاز هست . همچنین با اعمال ولتاژ AC به نسبت ظرفیت خود باید میدان الکترومغناطیس یا الکترومنیاتیک تولید کند که برای تشریح باید مفرضات درخواستی را کامل شرح دهید .
A.R.T
3,172
46,439
#67 s-m-hosein
تاریخ عضویتJun 2013نوشته ها13تشکر29تشکر شده 12
[h=2]
پاسخ : طرح سوالات فنی[/h]
سلام خسته نباشید
من برای تست فت و ماسفت روی مادربرود مشکل دارم!
خیلی مقاله خوندم و انواع روش ها رو تست کردم ولی متاسفانه به نتیجه نرسیدم :
اگر ممکنه خیلی شمرده یکی آموزش بده ممنون میشم
دوست گرامی چرا اینجا سوالتون را عنوان می کنید؟؟
در قسمت سخت افزار تاپیک آموزشهای مادربرد بطور کاملا و تشریحی و تصویری توضیح داده شده
منتها برای استفاده از اون قسمت باید حق اشتراک پرداخت کنید
mehdieftekha
127
295
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت همه اساتید محترم :
بنده چند سوال داشتم که باهم در ارتباطند.
1- لطفا میشه توضیح بدین در تست یک دیود معمولی به صرف جواب گرفتن از شیوه متداول تست دیود که با مولتی متر است مبنی بر سلامت دیود این دیود سالم است ؟
بارها مشاهده شده در دو دیود همنام قرائتهای بایاس مستقیم متفاوت است . وبعضا نظرات متناقضی در مورد محدوده قابل قبول این قرائت در دیودهای سیلیسیم وژرمانیوم داده شده است .و این موضوع برای اینجانب مبهم است.
2- منظور از نشتی در دیودها چیست وبه چه میزان قابل قبول است؟ وچگونه میتوان با یک مدار ساده دیود نشتی دار را تشخیص داد؟
3- موضوع عنوان شده دربند 2 در مورد ترانزیستورهای دو قطبی نیز مبهم است.
به عنوان مثال در منابع تغذیه سوویچینگ چرا عنوان میشه ترانزیستورهای سوییچینگ رو حتی درصورت جواب دادن با مولتی متر تعویض کنید ؟
:91000000:
mehdieftekha
127
295
جناب استاد رجبی و دیگر اساتید وهمکاران عزیز میشه لطفا پاسخ دهید.
