طرح سوالات فنی
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,241
49
jfrras
3,180
74,241
49
با سلام خدمت شما میخواستم طریقه تست ترایاک رو برام شرح بدین bt 139
این هم تست ترایاک خیلی جالب توضیح داده بود گذاشتم اینجا.
تست تریاک (TRIAC)
تست ترایاک
ترایاک یکی دیگر از عناصر الکترونیک می باشد که در ساخت مدارات الکترونیک صنعتی سهم بسزایی دارد این قطعه مانند یک SCR دارای سه پایه می باشد پایه های آن را با نامهای گیت آند اول و آند دوم که با G و MT1 و MT2 یا ( B1 و B2 ویا A1 و A2 ) نشان می دهند و فرق عمل کرد آن با تریستور این است که بعد از تحریک G دوپایه دیگر می تواند از هر دو جهت جریان را از خود عبور دهد و در واقع یک کلید AC می باشد . یعنی مانند یک کلید AC قابل کنترل می توان آن را در مدارات الکترونیک به کار برد . وتحت هر زاویه ای می توان با کنترل کیت فاز برق شهر را کنترل نمود .
از این قطعه در مداراتی مانند دیمر در جاروبرقی جهت کنترل دور موتور و و در ........... استفاده می شود .
روش تست ترایاک
ابتدا تعیین پایه های آن را به وسیله مولتی متر هیوکی 3007 توضیح می دهم . پایه G نسبت به پایه A1 در هردو جهت راه می دهد ونسبت به A2 در هیچ جهتی راه نمی دهد بنابراین A2 به راحتی مشخص می شود حال پایه ای را پیدا می کنیم که با تحریک آن در دوجهت دو پایه ی دیگر به هم راه دهد . آن پایه G است . در این روش توجه داشته باشید در هنگام تحریک باید ترمینالهای مولتی متر از دوپایه تست شونده قطع نشود و فقط یک لحظه بدون آنکه ترمینالها قطع شود عمل تحریک توسط یکی از ترمینالها انجام شود .
jfrras
3,180
74,241
49
این هم یه روش دیگه برای تست از یک سایت خارجی
Testing triac using a multimeter.
A multimeter can be used to test the health of a triac. First put the multimeter selector switch in a high resistance mode (say 100K), then connect the positive lead of multimeter to the MT1 terminal of triac and negative lead to the MT2 terminal of triac (there is no problem if you reverse the connection).The multimeter will show a high resistance reading (open circuit).Now put the selector switch to a low resistance mode, connect the MT1 and gate to positive lead and MT2 to negative lead. The multimeter will now show a low resistance reading (indicating the switch ON).If the above tests are positive then we can assume that the triac is healthy. Anyway this test is not applicable triacs that require high gate voltage and current for triggering.​
Circuit for testing a triac.
This is another approach for testing a triac. Almost all type of triacs can be tested using this circuit. This circuit is nothing but a simple arrangement to demonstrate the elementary action of a triac. Connect triac to the circuit as shown in circuit diagram and switch S2 ON. The lamp must not glow. Now press the push button switch S1.The lamp must glow indicating the switching ON of triac. When you release the push button, you can see the lamp extinguishing. If the above tests are positive you can assume that the triac is healthy.​
jfrras
3,180
74,241
49
jfrras
3,180
74,241
49
این هم یه مقاله به زبان اصلی
[h=2]A Simple test[/h]
Properly testing a MOSFET requires a lot of expensive test gear, but if you have a suitable digital multimeter you can do a pretty accurate go/no go test which will fail very nearly all dud MOSFETs. Nowadays most multimeters have a diode test range. On most multimeters (but by no means all!) this puts about 3-4v across the device under test. This is enough to turn on most MOSFETs - at least partially, and enough to test. The meters which use a lower open-circuit test voltage (sometimes 1.5v) will not make this test!​
So: connect the meter negative to the MOSFET's source. This is arrowed in the drawing above which shows the most popular TO220 MOSFETs. Hold the MOSFET by the case or the tab if you wish, it doesn't matter if you touch the metal body but be careful not to touch the leads until you need to. First touch the meter positive on to the gate. Now move the positive meter probe to the drain. You should get a low reading. The MOSFET's gate capacitance has been charged up by the meter and the device is turned on. With the meter positive still connected to the drain, touch a finger between source and gate (and drain if you wish, it matters not). The gate will be discharged through your finger and the meter reading should go high, indicating a non-conducting device. Such a simple test cannot be 100% - but it is useful and is usually adequate.​
[h=2]A better test[/h]
What the test above actually measures is the pinch-off voltage: the highest voltage that can be put on the MOSFET's gate without it starting to conduct. The circuit below shows a better way.​
There are two push switches, one is a changeover switch, the second is a push to make (normally open). I use a couple of microswitches. It uses the diode test of a multimeter, or you could use any power supply, or a 9v battery, with a resistor in series with the MOSFET to limit the current. With both switches in the normal position, the capacitor C1 charges up to the open circuit voltage of the diode tester. The capacitor's value is not critical, 10n-100n is fine. When Sw1 is pushed, the charged capacitor is disconnected from the meter leads and reconnected to the MOSFET gate. The MOSFET should turn fully on, so the diode tester will indicate a short circuit. Release Sw1. The MOSFETs gate is still charged. Only leakage will discharge it, so the MOSFET should still stay conducting for quite some time. Push SW2 to short the MOSFETs gate to source, to discharge it. The meter should show an open-circuit. Alternatively, connect the capacitor to meter +ve via a diode, to allow the capacitor to charge, Now when the capacitor is connected to the gate, the MOSFET will conduct but the diode will stop the conducting MOSFET from discharging the capacitor.​
[hide][h=2]Dead MOSFETs[/h]
Dying MOSFETs often emit flames - especially in home-built electronics. One wag on a usegroup said that the FET in MOSFET stood for Fire Emitting Transistor. In commercial equipment where the MOSFETs are protected from gross abuse, 'gentle' failure can occur and the MOSFET may look OK but be dud: however, usually if they look OK, they are! When MOSFETs fail they often go short-circuit drain to gate. This can put the drain voltage back onto the gate where of course if feeds (via the gate resistors) into the drive circuitry, maybe blowing that. It also will get to any other paralleled MOSFET gates, blowing them. So - if the MOSFETs are deceased, check the drivers as well! This is probably the best reason for adding a source-gate zener: zeners fail short circuit and a properly connected zener can limit the damage in a failure! 4QD also use sub-miniature gate resistors - which tend to fail open circuit under this overload, disconnecting the dud MOSFET's gate.
[/hide]
سعید-ح
185
354
سلام خسته نباشید ترانزیستورc111 دراختیار دارم که با اهمتر تست میکنم هیچ اهمی را نشان نمیدهد درکتاب ترانزیستورها به یک نوع برخورد کردم که2sc111میباشد ولی در ردیفcترانزیستورها چنین چیزی یافت نشد.حتی دردیتاشیت هم نبود این چه نوع ترانزیستور میباشد ایاباید اهمی نشان دهد؟اگر اهمی نشان نداد پس خراب میباشد؟مشابه ان چیست؟ باتشکر
