طرح سوالات فنی
sheypooor
126
133
ابهر
ممنون از هر دو دوست عزیز بابت راهنمایی.
اره مکشش خوبه و سرش پلاستیکیه اما اصلا لحیم که اب میکنم رو نمیکشه .یعنی از اینه که داره از کناره ها هوا میکشه؟ یا روش مخصوصی داره برای کشیدن قلع از برد؟
amir*as
123
236
سلام جناب شیپورگویا متوجه مسئله شیلنگ سیلیکونی نشدی شماباید برای بهینه کردن قلع کش یه تیکه شلنگ سیلیکونی نسوزسرقلع کش نصب کنی اگه شیلنگ پیدا نکردی میتونی از لوله ته پستونک کابل های ولتاژ کهنه استفاده کنی اینکار باعث میشه درزمان مکش هوای اضافی واردپیستون قلع کش نشه وبیشترین مکش از ناحیه قلع آب شده باشه ونقطه موردنظر تخلیه بشه البته این کارنیازبه مهارت داره که به مرور زمان حاصل میشه تمرین کنید یاد می گیرید.
amir*as
123
236
باسلام خدمت اساتیدارجمندودوستان همکاریه تی وی ۵۸سامسونگ آودن خاموشه مدلua58h5885aw عیبش اتصالی در تغذیه بکلایت بودترانزیستور فت به شمارهه50r365pاتصال کوتاشده بودتااینجا مشکلی نیست درحقیقت مشکل اینه که دوتا مقاومت به شماره لوکیشنr9104وr9105 سوخته و مقدارش مشخص نیست نقششم پیدانتونستم اگر کسی میدونه یاازطریق نقشه یانمونه بردشوداره منو راهنمایی کنه ممنونم
koroshjan
18
15
با درود و خسته نباشید
لطف کنید طریقه تست ای سی HT46R47راهنمایی کنید
لازم به ذکر هست فقط در یک پایه کلا هیچ ارتباطی با پایه های دیگه که با تست اهم متر انجام شد ندارد
Glimpser
29
56
سلام ، ماسفیت را میخواهم تست کنم ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
مشکل اصلی این است که مودم adsl مشکل گرم شدن و پریدن wifi دارد که باید دستگاه را خاموش و یک دقیقه بعد روشن کنیم ، الگوی خاصی هم برای این اتفاق ندارد و یک وقتی دو روز هیچی پیش نمیاد یک وقتی توی یک روز سه بار اینطوری میشه ، چشمی یک خازن ۲۲۰ میکروفاراد ۲۵ ولت روی مدار بود که باد کرده بود .اون موقع اصلا دستگاه ۵ دقیقه یک بار به مشکل میخورد با تعویض خازن الان شرایط فعلی پیش آمده .
9435BDYSC : P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
به دستگاه یک آداپتور ۱۲ ولت سوئیچینگ وصل است که خازنهای اون را هم عوض کرده‌ام .
حدود ۱۰ سالی هست که دارد کار میکند .
لینکسیس wag120n
دیتا شیت قطعه را ضمیمه میکنم ، از لطف دوستان سپاسگذارم
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Glimpser
29
56
آیا راهی ساده برای افزایش رنج تستر خازن وجود دارد ؟ مولتیمتری که استفاده میکنم امکان تست خازن تا ظرفیت ۲۰۰ میکروفاراد را دارد ، آیا راهی برای تست ظرفیت های بالاتر هرچند با دقت تقریبی برای آن وجود دارد ؟
KHAKBIZAN
118
333
سلام علیکم
کسی میدونه علاقت تق کردن مونیتور ال جی مدل T730BH از کجاست
ظاهرآ همه چی درسته
خواهشا زودتر بفرمایید
رضاغفوری
9
10
پاسخ : روش تست آی سی های Smd 8
با عرض سلام و احترام شایسته به مهندسین محترم من نیز مدتها دنبال روشی برای تست ای سی در مدار و یا ردگیری فرکانس در مدار الکترونیک هستم اخیرا که شرایط کرونایی و اقتصادی بوجود امده توجهم به سایتهای مختلف جلب شده یک وسیله الکترونیکی که از سایت پرچم دیدم که خیلی کارساز شما هم از اینستاگرام به سایت پرچم برو خیلی ساده یک تستر همه کاره بساز
