مشکل: شنیدن 7 بوق صدای بایوس لب تاپ Dell N5110
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
بسیار عالی ، پس با cpu دیگر تست کنید و اعلام نتیجه فرمایید باید به ترتیب پیش رفت احتمال بسیار cpu است البته از موارد دیگر نباید غافل شد ولی روند عیب یابی را باید درست پیش رفت
این 5010 و 5110 معمولا مشکلاتشان رایج و تکراری هستند
این دو مدل سرطان هستند واقعا کمپانی سازنده باید از طراحی و ساختش خجالت بکشد
موفق باشند
amin.fara
32
102
مشکل اتو استارت شدن 80%با زدن بایوس سالم حل میشه
7بوق توی 5110 معمولا از گرافیک هست.با یه مانیتور دیگه خروجی از VGA بگیرید تست کنید.
اما توی تمام مواردی که 5110 هفت بوق میخورد با هیت یا تعویض چیپ گرافیک حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: javid.1
javid.1
365
527
با درود مجدد
موفق باشند
من CPU دیگه ندارم. ولی لب تاپ دیگه ای هست که CPu این لب تاپ به دل میخوره.
سوالم اینه که احتمال داره که مشکلی باشه که بزنه سی پی یو دیگه رو هم بسوزونه ؟
سرطان که واقعا هستش. بیشترین خرابی هارو تا الان تو همین دو مدل دیدم . از فلت و ندادن تصویر گرفته تا همین مدل اخری
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
در این سری ها معمولا 8 بوق مربوط به موارد چیپ گرافیک و موارد مربوط به آن میشود
ولی در مورد لپ تاپ شما نمیتوان یکراست رفت سراغ چیپ . برای همین بنده عرض کردم قبل از این که به سراغ چیپ ها بروید قبلش با cpu مشابه تست کنید که بعدا مشکل بزرگتر نشود و پشیمانی نماند
در مجموع به کد های بوق نمیتوان صد در صد اطمینان کرد فقط تنها کمکی که میکند این است که محدوده عیب را مشخص میکند
احتمالش خیلی کم است که cpu دیگر را بسوزاند فقط حتما هیت سینک را نصب کنید و سریع تست بگیرید و اگر جواب نداد به سراغ مسائل دیگر بروید
معمولا تعمیرکاران لپ تاپ و pc باید یک سری قطعات برای تست داشته باشند وگرنه کار درست و سریع پیش نمیرود
