مشکل: خاموشی لپ تاپ Dell N5110 با وجود روشن شدن LED پاور
amshirazy
42
30
ورامین
سلام دوستان و همکاران گرامی
یک لپتاپ DELL N5110 گرافیک دار آوردند که به محض اتصال شارژر ، چراغ LED پاور و چراغ دکمه سوئیچ روشن میشه اما دستگاه هیچ عکس العملی نداره.یکصدم تا دوصدم امپر میکشه.
دکمه سوئیچ که زده میشه برای یک لحظه چراغش خاموش و سپس روشن میشه.مثل یکبار چشمک زدن.چراغ دائم روشنه.
با باتری و بدون باتری بک اپ هم فرقی نداره.روی بایوس ولتاژ ۳.۳ دارم.آی او تعویض کردم.بایوس زدم.فرقی نکرد.
ولتاژ روی فت ها و سلفهای CPU ندارم.ولتاژ رم ۱.۵.ولتاژ ۵ و ۳.۳ ای سی تغذیه درسته.روی سوئیچ ولتاژ ۳.۳ دارم.ولتاژ های IO درسته به غیر از پایه ۴ که طبق نقشه باید ۳.۳ باشه اما ۰.۴۴ است.
این پایه به چیپ PCH وصله.
سلف کنار چیپ گرافیک به بدنه بوق دارد.همچنین تعدادی خازن پایین محل قرار گیری گرافیک به بدنه اتصالی دارند.
خازن های روی چیپ گرافیک از هر دوطرف به بدنه بوق ندارند.یعنی سالمه.
لطفا راهنمایی کنید.ممنون میشم.
تاج
459
1,653
این سری معمولا نیاز به ریبال چیپ گراف پیدا میکنن
روش دوم هم تبدیل به گرافیک آنبرد هست ک میتونید از آپارات هم پیدا کنید-از کانال استاد حمید ری پیسی
و مورد مهم دیگه اینکه ماسفتهای تغذیه cpu سالم باشن و خود cpu
اگر موسفتها معیوب بود تا رفع مشکل سیپییو تعویض نکنین چون احتمال سوختگی مجدد داره
نتیجه رو اعلام کنید
amshirazy
42
30
ورامین
با نظر همکاران، برد را به مشتری دادم تا برای تعویض یا ریبال گرافیک به مراکز مربوطه ببرد.چون خودم امکانات ریبال ندارم.ممنون از همکاری دوستان.
