مشکل: شنیدن 7 بوق صدای بایوس لب تاپ Dell N5110
javid.1
365
527
دوستان لب تاپ فوق دست مشتری بوده در حالت Stnd by پریده و دیگه روشن نشده.
االان موقع روشن شدن 7 تا بوق میزنه و تصویر نمیده و این پروسه هی تکرار میشه.
دوستان راهنمایی لطفا
javid.1
365
527
7 تا بوق در این مدل نشان از خرابی پردازنده هست .شما لپتاپ رو باز کن . سوکت CPU رو شستشو بده خشک شد دوباره تست کن
شستم هیت دادم نشد.
الان شارژر رو وصل میکنم بدون اینکه استارت بزنم خودش روشن میشه !!!
ardalans
516
1,353
سلام لطفا ایسی بایوس رو عوض کنید و 4مگی وینباند بزارید از همین سایت هم فایلش رو دانلود کنید و برزید روش بعد بگید درست شد یا نه ؟
javid.1
365
527
چرا آی سی بایوس رو عوض کنم ؟ اگه آی سی بایوس با پروگرامر قابل شناسایی و خواندن باشد باز هم نیاز به تعویض آی سی هست ؟
مهدی امجدی
2,476
19,507
تصویر نداره.
وقتی استارت رو میزنی بعد از 30 40 ثانیه 7 تا بوق میزنه.
بعد از شستن وقتی شارژر یا باتری رو وصل میکنی خود به خود روشن میشه
با درود
همکار گرامی ، مهندس ما فرمودند که شستشو دهید و پس از خشک شدن تست بگیرید . ولی شما هیت دادید ! فقط خدا کند که ایراد دیگری اضافه نشده باشید
بهتر بود شستشو میدادید و اگر دیدید حل نشد با Cpu دیگر تست میکردید
فعلا با cpu دیگر تست کنید سپس نتیجه را اعلام فرمایید تا ببینبم به کجا میرسیم
amingpx
554
1,142
خوزستان-
اگه بعد از شست و شو دادن خود به خود روشن میشه دو عامل وجود داره--یک بایوس (ممکنه دو تا بایوس داشته باشه که باید با برنامه مخصوص خودشون رایت کنی)---دوم باقی ماندن تینر زیر چیپ ها و سی پی یو و io--مورد دوم خیلی مهمتره----بذار خوب خشک بشه--چندین مورد برام این حالات پیش اومده---
javid.1
365
527
با درود
با سلام به استاد امجد.
منظور از هیت همون خشک کردن بود.
با تینر شستم و خشکش کردم.
تا الان اصلا هیت ندادم.
فقط بایوس زدم .که تغییری نکرده
